布袋除塵器煙氣流場(chǎng)的重要作用
發(fā)布時(shí)間:2016-03-02 返回列表
布袋除塵器作為目前使用較廣泛的除塵器設(shè)備,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行穩(wěn)定,除塵效率高,在很多行業(yè)的車間除塵中都能見到。生產(chǎn)布袋除塵器需要完全依照設(shè)計(jì)圖紙,設(shè)計(jì)安裝方案需要依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況,一切完成后做一下調(diào)試就可以運(yùn)行了。在PLC電控系統(tǒng)操作下,脈沖布袋除塵器顯得簡(jiǎn)潔方便,因此就給人簡(jiǎn)單廉價(jià)的錯(cuò)覺。其實(shí),布袋除塵器除了部件材質(zhì)和生產(chǎn)加工技術(shù)之外,保證設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的因素還跟方案中煙氣流場(chǎng)的設(shè)計(jì)有很大關(guān)系,樸華科技這就為大家介紹:
合理的煙氣流場(chǎng)就是保證氣流均勻分布到除塵器的每個(gè)過濾單元和每條濾袋。氣流擴(kuò)散空間大有利于煙氣的自然分配,同時(shí)煙氣由于速度低,該空間兼有重力除塵功能,如果在進(jìn)風(fēng)口或擴(kuò)散區(qū)域設(shè)置導(dǎo)流板,除有利于氣流分布外,還可以兼有慣性除塵作用,這樣可以大幅度降低接觸到濾袋的煙塵濃度。尤其是高含塵濃度、粉塵顆粒較粗的工況條件更應(yīng)考慮這樣的設(shè)計(jì)原則,如干法脫硫后、煤矸石電廠和其它燃燒劣質(zhì)煤的工況。
布袋除塵器氣流分布主要決定于進(jìn)風(fēng)方式的選擇與設(shè)計(jì)。從進(jìn)風(fēng)方式來(lái)看,布袋除塵器的進(jìn)風(fēng)方式有單元進(jìn)風(fēng)、沉降進(jìn)風(fēng)、直通進(jìn)風(fēng)、階梯進(jìn)風(fēng)等多種方式,各種進(jìn)風(fēng)方式均有其各自的優(yōu)缺點(diǎn),但從降低設(shè)備固有阻力來(lái)看,直通進(jìn)風(fēng)和階梯進(jìn)風(fēng)方式相對(duì)比較合理,從離線清灰和不停機(jī)檢修來(lái)看,單元進(jìn)風(fēng)和沉降進(jìn)風(fēng)方式更具有優(yōu)越性。
單元進(jìn)風(fēng)方式的布袋除塵器由若干個(gè)單元倉(cāng)室(3-24個(gè))組合而成,通過進(jìn)出口總管將單元進(jìn)出風(fēng)口連接,設(shè)計(jì)時(shí)要求充分考慮進(jìn)風(fēng)總管與各支管的流量分配和阻力分布情況,合理選擇氣流速度,合理設(shè)置均風(fēng)導(dǎo)流裝置,促使煙氣能夠在各倉(cāng)室等量分布,各濾袋承受負(fù)荷均勻,以達(dá)到降低設(shè)備阻力和延長(zhǎng)濾袋使用壽命的目的,從而保證布袋除塵器能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)高效的運(yùn)行。
沉降進(jìn)風(fēng)方式與單元進(jìn)風(fēng)方式類似,同樣由若干個(gè)單元倉(cāng)室(3-24個(gè))組合而成,通過進(jìn)出口總管將單元進(jìn)出風(fēng)口連接,區(qū)別在于單元進(jìn)風(fēng)口豎直向下,而不是水平接入單元灰斗,這樣設(shè)置方式可以起到慣性除塵的作用,尤其適用于高粉塵濃度場(chǎng)合的除塵,如干法脫硫后配套的布袋除塵器。
直通進(jìn)風(fēng)方式為除塵器采用箱體擴(kuò)散進(jìn)風(fēng),來(lái)自空預(yù)器的煙氣通過煙道進(jìn)入到布袋除塵器的進(jìn)口喇叭,進(jìn)口喇叭內(nèi)部設(shè)置有兩級(jí)布風(fēng)板,煙氣經(jīng)布風(fēng)板和導(dǎo)流板分配后進(jìn)入袋濾區(qū)域,袋濾區(qū)內(nèi)安裝有濾袋和籠骨,煙氣透過濾袋完成了過濾,粉塵被阻擋在濾袋的外表面,過濾后的潔凈氣體在濾袋內(nèi)部,并通過排風(fēng)總管排放。
階梯式進(jìn)風(fēng)方式同樣采用箱體擴(kuò)散進(jìn)風(fēng),來(lái)自空預(yù)器的煙氣通過煙道進(jìn)入到布袋除塵器的進(jìn)口喇叭,進(jìn)口喇叭內(nèi)部設(shè)置有兩級(jí)布風(fēng)板,布風(fēng)板上按規(guī)則開孔,二級(jí)布風(fēng)板放置在進(jìn)口喇叭末端,與頂板相連,與兩側(cè)壁板、灰斗上沿均留有一定的距離,實(shí)現(xiàn)孔內(nèi)進(jìn)風(fēng)占總煙氣量的1/6、側(cè)面進(jìn)風(fēng)占總煙氣量的1/3、底面進(jìn)風(fēng)占總煙氣量的1/2的三維布風(fēng)方式,并結(jié)合濾袋的階梯形排布,實(shí)現(xiàn)在進(jìn)風(fēng)方向上,呈流通面積階梯遞減趨勢(shì),在出風(fēng)方向上,呈流通面積階梯遞增趨勢(shì)。為保證出風(fēng)順暢,避免氣流積聚,在出口喇叭內(nèi)設(shè)置縱橫兩向交錯(cuò)的導(dǎo)流葉片,形成分層網(wǎng)錐出風(fēng)。
布袋除塵器的煙氣流場(chǎng)既然如此重要,如何檢驗(yàn)煙氣流場(chǎng)是否合理呢?可以通過數(shù)字建模的方式,采用CFD模擬來(lái)檢查是否符合設(shè)計(jì)要求;也可以通過建立物理模型來(lái)測(cè)試各區(qū)域煙氣流速;或者直接現(xiàn)啟動(dòng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行測(cè)速比較。作為技術(shù)完善的除塵器生產(chǎn)廠家,一般固有型號(hào)的布袋除塵器設(shè)備,樸華科技具有豐富的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),可直接提供除塵方案。對(duì)于單獨(dú)訂制的非標(biāo)除塵器,才需要通過數(shù)字建模的方式來(lái)調(diào)整方案的合理性,然后付諸生產(chǎn),以保障布袋除塵器在交付客戶實(shí)際使用時(shí)穩(wěn)定高效。
標(biāo)簽: 除塵器 布袋除塵器
个旧市| 禄劝| 上杭县| 朝阳县| 射洪县| 手游| 香格里拉县| 南汇区| 周宁县| 乌拉特中旗| 长沙县| 桂林市| 高安市| 成安县| 临澧县| 广德县| 大同市| 桑植县| 夹江县| 忻州市| 鲁山县| 河西区| 柘荣县| 固始县| 临夏市| 佳木斯市| 重庆市| 金山区| 油尖旺区| 元江| 海原县| 沿河| 肇源县| 洮南市| 文水县| 乌海市|
