九大外部因素影響除塵器濾袋的使用壽命
發(fā)布時(shí)間:2015-03-16 返回列表
在工業(yè)煙氣除塵中,袋式除塵器已經(jīng)成為使用更廣的除塵設(shè)備,袋式除塵器更主要的除塵部件就是除塵器濾袋,由于鋼鐵、水泥、發(fā)電、垃圾焚燒等行業(yè)產(chǎn)生粉塵的不同特點(diǎn)和企業(yè)自身工況條件的差異,除塵器濾袋的使用壽命也不盡相同。樸華科技這里為大家介紹影響除塵器濾袋使用壽命的九大外部因素。
“沒(méi)有的濾料,只有更適應(yīng)其工況的濾料”。所謂工況條件,是指除塵器濾袋工作所依附的外圍環(huán)境。除塵器濾袋的種類很多,可以滿足不同工況環(huán)境的要求。選擇什么材質(zhì)、什么品種的濾料取決于工況條件,有什么樣的工況就要選擇對(duì)應(yīng)的濾料與之相匹配。只有這樣才能使除塵器濾袋的使用壽命達(dá)到狀態(tài),比如防靜電、耐腐蝕、高濃度、高溫等。因此,除了濾料自身的質(zhì)量以外就外部環(huán)境而言 ,影響除塵器濾袋使用壽命的因素很多,但主要因素有以下九個(gè)方面:
1、影響除塵器濾袋使用壽命因素——煙氣量
最近提到的我國(guó)原煤在使用前未經(jīng)精選分類,故品種很多很雜,煤種混雜、含量不一,主要是其熱值、含硫量、揮發(fā)量等指標(biāo)難以區(qū)分。我國(guó)優(yōu)質(zhì)煤種,如:原煤、貧煤、白煤等,其熱值可達(dá)5000大卡以上,揮發(fā)量在17%左右,灰分量小。而較差的煤種,如:煤矸石、泥碳等,其熱值在800-3000大卡,其揮發(fā)量可達(dá)50%-70%,碳份量大。由此可見(jiàn),煤種的不同造就了熱值、揮發(fā)量以及碳粉量的差別。煤燃燒后產(chǎn)生煙氣,煙氣通過(guò)管道進(jìn)入除塵器稱為入口煙氣,入口煙氣量的大小,影響著除塵器濾袋的使用壽命。在入口煙氣量大情況下,若過(guò)濾面積小、過(guò)濾風(fēng)速大,除塵器的壓力上升,導(dǎo)致除塵器濾袋的壓力增加,加劇除塵器濾袋的損壞。由于煤種選擇的好壞,決定煙氣量的大小,而煙氣量的大小直接影 響著除塵器濾袋的使用壽命。
2、影響除塵器濾袋使用壽命因素——粉塵濃度
由于選擇的煤種不同,導(dǎo)致煙氣中粉塵濃度的不同,當(dāng)粉塵進(jìn)入除塵設(shè)備后,由于粉塵直徑不同、輕重不同,直徑大的粉塵隨重力作用往下落或在濾袋的攔截下脫落,而粒徑小的粉塵在風(fēng)速的作用下產(chǎn)生動(dòng)能。而當(dāng)粉塵被濾袋攔截后集結(jié)在布袋上,此時(shí)動(dòng)能轉(zhuǎn)化為零,必然對(duì)濾袋產(chǎn)生沖擊力。在動(dòng)能的作用力下,粉塵不停沖刷濾袋,若煙氣中含塵量大,過(guò)濾風(fēng)速大,濾袋將承受成千上萬(wàn)次摩擦與沖刷,而使濾袋表面纖維經(jīng)受不住沖刷而脫落,損壞濾袋過(guò)濾效率。因此,針對(duì)煙塵含量大的工況時(shí),需考慮濾袋耐磨性能,目的是延長(zhǎng)濾料本身的使用壽命。
3、影響除塵器濾袋使用壽命因素——煙塵顆粒
燃煤煙氣中的粉塵含量,由于粒徑小通常肉眼看不到,我們將粉塵放在顯微鏡下觀察,就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的形狀各不相同、沒(méi)有規(guī)則,看上去像刀片,并且它們直徑各不相同。
按照粒徑分類可以分為:粗塵(粒徑大于40um)、細(xì)塵(粒徑在10un-40nm)、顯微塵(lOun以下)。因它們的粒徑不同,對(duì)除塵器濾袋的撞擊力量就不一樣,而且粉塵中還含有大量的酸性物質(zhì)和堿性物質(zhì),它們的直徑都很小,當(dāng)被除塵器濾袋攔截后,在過(guò)濾風(fēng)速的作用下,仍然無(wú)法脫落,殘留在濾料表面或者進(jìn)入濾料內(nèi)部,當(dāng)與水汽相結(jié)合后,就會(huì)黏糊濾袋,從而使濾材發(fā)生化學(xué)變化形成腐蝕。因此,在選擇濾料時(shí),粉塵粒徑的大小,可作為考量的一個(gè)指標(biāo)。
4、影響除塵器濾袋使用壽命因素——煙塵的物質(zhì)種類
煙塵中由于煤種的不同,含粉塵比例也就不同,粉塵按照物質(zhì)組成的不同可以分為:有機(jī)粉塵、無(wú)機(jī)粉塵、混合粉塵。煙氣中主要針對(duì)無(wú)機(jī)粉塵的分析,主要有Si02、FeA、CaO、MgO、Mn等元素, 其中對(duì)濾袋沖刷主要是以Si02、Fe203為主,它們的粒徑很小,在風(fēng)速的作用下,對(duì)濾袋的沖刷頻率高,增加濾袋的損壞程度。前面分析了煤,不同的煤種Si〇2、FeA含量也就不同。比如,原煤、甶煤中Si02含量大約在55%左右,但煤矸石中Si02含量達(dá)60%以上,可想而知,它們的存在直接影響著濾袋的使用壽命。
5、影響除塵器濾袋使用壽命因素——溫度的極限指標(biāo)
溫度是濾料使用的重要指標(biāo)之一,溫度的高低直接決定著濾料的使用壽命。濾料按所能承受溫度可以分為:常溫濾料(小于130℃)、中溫濾料(130℃-200℃)、高溫濾料(大于200℃)。目前樸華科技生產(chǎn)濾料能承受最高溫度在300℃,也就是我公司高溫濾料溫度定位(200℃-300℃)。玻纖濾料最高溫度300℃,但是的使用溫度在260℃。濾料只有在使用溫度下才能延長(zhǎng)使用壽命。溫度過(guò)高,對(duì)于阻燃性相對(duì)較弱的濾料很容易燃燒引起燒袋甚至火災(zāi)。但溫度過(guò)低時(shí),會(huì)有結(jié)露和腐蝕除塵器的情況出現(xiàn)。所以在使用濾料時(shí),溫度通常在結(jié)露點(diǎn)溫度上提高10℃-20℃。而客戶通常提供的使用溫度,是通過(guò)傳感器測(cè)試后在儀表上所顯示出來(lái)的,并不能真實(shí)反映粉塵的實(shí)際溫度。一般來(lái)說(shuō),在給客戶推薦濾料時(shí),宜將對(duì)客戶提供的溫度參數(shù)提高5℃-10℃,才能確保濾料的使用壽命。
6、影響除塵器濾袋使用壽命因素——酸性氣體
在工業(yè)除塵中,由于煤的燃燒產(chǎn)生的延期,煙氣中不僅含粉塵而且含有酸性氣體主要以SO2為主。由于煙氣中含有水汽,生成強(qiáng)酸,強(qiáng)酸具有腐蝕性,強(qiáng)酸就會(huì)向纖維內(nèi)部滲透,并且工況溫度越高,產(chǎn)生化學(xué)腐蝕速度越快。所以SO2的含量是進(jìn)行工況分析中必不可少的要素之一。
7、影響除塵器濾袋使用壽命因素——堿性腐蝕
在第三個(gè)要素中提到關(guān)于粉塵分析,煙氣中含有大量的堿性物質(zhì)如:CaO、MgO等物質(zhì),屬于潮解性粉塵,直徑很小屬于顯微塵,在風(fēng)速的作用下,很容易進(jìn)入纖維內(nèi)部,有的直接排放到空中,但一部分粉塵仍然殘留在纖維內(nèi)部堵塞濾孔,同時(shí)在煙氣中含有水汽,水汽與潮解性粉塵結(jié)合后黏糊濾孔使濾袋無(wú)法透氣,影響濾袋正常使用壽命。
8、影響除塵器濾袋使用壽命因素——含氧量
煙氣中含有氧氣,并不是奇怪的是,但是針對(duì)不同濾料,我們必須考慮:氧氣含量、溫度。濾料在極限溫度下,有氧氣存在時(shí),氧氣會(huì)慢慢氧化其濾袋,使濾袋發(fā)青、發(fā)脆,直接減少濾料本身的使用壽命,如PPS針刺氈在120℃-180℃,并且含氧量大、水汽含量達(dá)的條件下使用時(shí),狀況非常好。但是當(dāng)溫度每增加10℃,它的抗氧化能力迅速縮小一半,同時(shí)抗酸堿能力也減小一半,嚴(yán)重影響其壽命。所以定制不同的濾料時(shí),含氧量是不能忽略的指標(biāo)。含氧量越高,水汽含量越高。
9、影響除塵器濾袋使用壽命因素——?dú)饬鞣植?/strong>
氣流的分布影響除塵器濾袋的正常使用以及使用壽命。若除塵器廠家在設(shè)計(jì)時(shí)氣流的分布不合理,局部氣流過(guò)大,除塵器濾袋長(zhǎng)期工作在這種工況下,會(huì)導(dǎo)致濾袋受損壞,如:一個(gè)室的濾料被破壞或幾條濾袋的局部被破壞,所以氣流的分布也不能忽視。通常解決的辦法,是在除塵器中,設(shè)計(jì)一個(gè)導(dǎo)流板,作用是改變氣流的方向,避免直接沖刷除塵器濾袋。
總之,工況的分析難度大,不確定的因素多,任何一個(gè)因素的變化都會(huì)影響除塵器濾袋的使用壽命。在工況分析時(shí),需要客戶提供詳細(xì)資料,弄清楚產(chǎn)品使用的外部環(huán)境,從而制造和生產(chǎn)出符合特定工況環(huán)境條件的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
標(biāo)簽: 除塵器
镇平县| 彰武县| 东乡县| 崇文区| 天祝| 松江区| 靖西县| 威信县| 临海市| 疏附县| 苗栗市| 黄平县| 新闻| 张家口市| 平乡县| 中江县| 冕宁县| 嵊州市| 上饶县| 南宁市| 西乡县| 唐河县| 白沙| 宣化县| 佛坪县| 大冶市| 浦县| 陈巴尔虎旗| 资溪县| 铜川市| 新郑市| 临洮县| 浮山县| 铜陵市| 旬邑县| 双峰县|
