涂料行業(yè)有機廢氣VOCs來源與治理技術,推薦沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RCO催化燃燒設備
發(fā)布時間:2021-06-17 返回列表
涂料行業(yè)的有機廢氣主要來源于涂料生產(chǎn)工藝和使用過程當中,對此企業(yè)應針對生產(chǎn)工藝和設備進行優(yōu)化,盡可能避免有機物的揮發(fā), 同時針對揮發(fā)出的有機物進行有效的收集和處理。當前針對反應釜中廢氣可以采用冷凝方法進行預處理,對于濃度較低但風量較大的有機廢氣,可以采用沸石轉(zhuǎn)輪+RTO/RCO 處理工藝或活性炭吸附+RTO/RCO 等吸附和燃燒多聯(lián)合處理工藝進行治理。
沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RCO催化燃燒設備安裝在客戶廠區(qū)沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RCO催化燃燒設備安裝在客戶廠區(qū)
1 多方法聯(lián)合處理
當前涂料行業(yè)產(chǎn)生的有機廢氣濃度不高,一般 VOCs濃度均小于 500 Nm 3 /h, 冷凝等方法并不適用,而單純的吸附處理會產(chǎn)生大量的吸附廢料,造成二次污染,而直接焚燒又會消耗大量的能源,因此當前企業(yè)多采用多種方法結合的方式進行涂料行業(yè)廢氣的處理。
一般需要先利用吸附材料將廢氣中的有機物吸附后,利用高溫氣流可以將有機物解析的特點,將廢氣中有機物進行濃縮, 然后將脫附后濃縮的廢氣送至燃燒設備進行燃燒處理,針對此工藝當前包含沸石轉(zhuǎn)輪+RTO/RCO,活性炭吸附+RTO/RCO 等。
此工藝中沸石轉(zhuǎn)輪是指利用沸石分子篩作為吸附材料,設計成轉(zhuǎn)輪的形式,通過轉(zhuǎn)輪的旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)有機廢氣的吸附、脫附和沸石分子篩的再生等操作,從而有效將廢氣進行濃縮, 其中脫附是利用處理后的廢氣與新鮮空氣進行混合,一般控制脫附溫度為 300℃左右進行脫附。
而分子篩的再生是利用新鮮空氣或低溫有機廢氣將脫附后的高溫沸石分子篩冷卻至常溫。 一般控制廢氣濃縮至 2000 mg/m3 左右,進入焚燒爐處理。
2-21061G11UU44.jpg沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RCO催化燃燒設備工藝流程
有機物的燃燒可以滿足燃燒所需要的熱量,有效降低能源的消耗, 而 RTO 和 RCO 是蓄熱式氧化器和催化式氧化器的簡稱。兩者都裝有蓄熱陶瓷,其作用是對排出的熱量進行有效的回收。
經(jīng)過轉(zhuǎn)輪濃縮后的有機廢氣經(jīng)過 RTO/RCO 的高溫氧化處理,達標后可以直接進行排放。 但是由于爐子是高溫設備,在處理過程中需要做好安全工作,如加裝阻火器,應用 LEL 等設備進行廢氣濃度的檢測,采用 PLC 或 DCS自控系統(tǒng)進行報警和連鎖控制等。
活性炭吸附+RTO/RCO 處理工藝
此處理工藝和沸石轉(zhuǎn)輪+RTO/RCO 處理工藝的原理基本相同,采用活性炭吸附器代替沸石轉(zhuǎn)輪進行有機廢氣的濃縮。其中使用多個固定床活性炭吸附器交替進行吸附、 脫附和冷卻處理。
如廢氣風量為 60000 m 3 /h,可以設置三個 30000 m 3 /h的固定床活性炭吸附器,兩個吸附器用于吸附,一個用于脫附和冷卻,交替進行處理,其中活性炭的脫附溫度控制在 120℃左右。
經(jīng)過活性炭吸附處理后的廢氣經(jīng)過 RTO/RCO 的高溫氧化處理,達標后可以直接進行排放。但是活性炭更易燃燒,因此需要更加注重安全設施的設置,一般需要加裝氮氣系統(tǒng),用于安全保護,并且可實現(xiàn)活性炭的深度再生,延長活性炭的使用壽命。
2 吸附法
涂料行業(yè)的有機廢氣主要包含苯、甲苯、二甲苯、醇類、酯類等物質(zhì),這些物質(zhì)均能夠被相應吸附物質(zhì)進行吸附。從而將廢氣中的有機物從氣相中轉(zhuǎn)移到吸附劑當中,從而有效滿足排放標準,其中可以用于涂料行業(yè)有機廢氣吸附的吸附材料包含活性炭、沸石和硅藻土等。
由于活性炭表面積較大。吸附能力較強且價格便宜,其應用更加廣泛。但是單純依靠吸附材料進行吸附,吸附后的吸附材料需要再生或處理,吸附的有機物再利用價值較小,而吸附劑的處理又造成二次污染,此方法僅適合一些廢氣濃度較低、廢氣量較少的工況條件。
3 燃燒處理法
焚燒處理是通過將涂料生產(chǎn)和使用中產(chǎn)生的廢氣加熱到一定溫度,將其中的甲苯、二甲苯等有機物氧化為二氧化碳和水,從而使廢氣得到有效的凈化。 此工藝處理效果較好,能有效保證廢氣的排放達標,其中的熱能可以進行回收利用。
當前焚燒處理工藝包含直接燃燒和催化燃燒,直接焚燒是將廢氣通過天然氣或柴油等燃料加熱到700℃~800℃,直接將廢氣中的有機物進行氧化;催化燃燒是指將廢氣加熱到 300℃~400℃,在催化劑的作用下將廢氣中的有機物進行氧化。
噴涂行業(yè)產(chǎn)生的廢氣大多濃度不高,直接燃燒處理需要額外補加大量的燃料,僅適合處理廢氣濃度在 2000 mg/m3 以上的廢氣。
4 有機溶劑吸收法
噴涂行業(yè)產(chǎn)生的有機廢氣中多數(shù)成分都能夠在柴油或200#汽油中進行溶解,對此可以利用這類溶劑將噴涂行業(yè)產(chǎn)生的廢氣組分進行吸收, 吸收有機物后的溶劑可以作為燃料和稀釋劑使用。 雖然這種方法操作簡單,成本也較低,但是其處理效率不高,并且溶劑也具有一定的揮發(fā)性,因此噴漆行業(yè)應用此方法進行有機廢氣處理的企業(yè)并不多。
5 冷凝收集法
涂料生產(chǎn)過程中反應釜中產(chǎn)生的廢氣具有較高的溫度和濃度,因此可以通過冷凝回收的方法進行處理, 但是此方法適合廢氣沸點較高、濃度較高且具有回收價值的廢氣。
沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒設備(RCO)
平陆县| 乳山市| 介休市| 儋州市| 白朗县| 六安市| 板桥市| 乌兰浩特市| 黑山县| 丹江口市| 无锡市| 遂溪县| 镇原县| 天祝| 青龙| 麻江县| 浦县| 东兴市| 绥滨县| 葫芦岛市| 澳门| 木里| 凤庆县| 武胜县| 连江县| 朝阳区| 彭泽县| 镇康县| 定州市| 泰和县| 鹿邑县| 察雅县| 胶州市| 阳信县| 年辖:市辖区| 望都县|
