煙氣脫白與有色煙羽治理的區(qū)別
發(fā)布時(shí)間:2019-01-02 返回列表
“脫白”和“有色煙羽”成了近兩年大氣治理領(lǐng)域的兩個(gè)“熱詞”,很多人以為是同一個(gè)概念,只是叫法不同。有的文章將地方出臺的“有色煙羽”政策單純解讀為“脫白”,還有的專家在論述脫白意義時(shí),通篇在講“有色煙羽”問題,這兩種情況都屬于概念上的混淆。
事實(shí)上,“脫白”與“有色煙羽治理”不是一回事。先給大家解釋這兩個(gè)詞:脫白和有色煙羽都是怎么回事??
“脫白”是什么?所謂脫白,指煙氣脫白,顧名思義,就是消除工業(yè)排放的白色煙氣。我們所見到的白色煙氣,一種是因?yàn)闊煔庵泻瑝m量較高,達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)造成“濃煙滾滾”;另一種是雖排放達(dá)標(biāo),但由于冬季環(huán)境溫度低于煙氣溫度露點(diǎn)而出現(xiàn)白煙現(xiàn)象。
煙氣脫白到底脫什么?對煙氣脫白的認(rèn)識,有兩層含義:首先是比較徹底去除煙氣中有害成分,包括減少氮氧化物、硫化物、各種煙塵顆粒物、氣溶膠、超細(xì)結(jié)晶鹽顆粒物的排放;其次才是減少白煙的視覺觀感。白煙沒了、但煙氣中的有害成分總量沒有根本控制,很明顯是自欺欺人、掩耳盜鈴的做法。
煙氣脫白治理要堅(jiān)持兩個(gè)原則:一是經(jīng)濟(jì),考慮投資運(yùn)營成本;二是務(wù)實(shí),走實(shí)用的技術(shù)路線。兩種技術(shù)框架設(shè)計(jì)的思路:一是對白煙污染不太嚴(yán)重,但觀感、及實(shí)際污染物距離排放標(biāo)準(zhǔn)有差距,稍加改造就能達(dá)標(biāo)的情況,大幅度降低脫硫吸收塔出口煙氣含濕量,輕松滿足達(dá)標(biāo)排放要求,適用在中等規(guī)模以上的燃煤鍋爐等項(xiàng)目。
電站鍋爐煙氣脫白技術(shù)
電站鍋爐煙氣脫白技術(shù)
二是對白煙污染嚴(yán)重,觀感、及實(shí)際污染物距離排放標(biāo)準(zhǔn)有巨大差距,在不增加輔助熱源前提下,采用協(xié)同治理的技術(shù)路線,在比較經(jīng)濟(jì)的投資、運(yùn)行費(fèi)用基礎(chǔ)上,更大限度減少污染物、白煙排放”。
“有色煙羽”是什么?官方定義是這么說的:煙氣在煙囪口排入大氣的過程中因溫度降低,煙氣中部分汽態(tài)水和污染物會發(fā)生凝結(jié),在煙囪口形成霧狀水汽,霧狀水汽會因天空背景色和天空光照、觀察角度等原因發(fā)生顏色的細(xì)微變化,形成“有色煙羽”,通常為白色、灰白色或藍(lán)色等顏色。定義所述的凝結(jié)過程包括兩類物質(zhì):汽態(tài)水、污染物。
在污染物凝結(jié)這個(gè)層面上,治理“有色煙羽”屬于進(jìn)一步脫除污染物。治理有色煙羽并不是在煙氣流程的最末端去控制,事實(shí)上它涉及整個(gè)煙氣處理系統(tǒng)(脫硫、脫硝、除塵等)的全過程控制。
舉例白色煙羽治理為例子:產(chǎn)生原因:目前我國大部分燃煤發(fā)電機(jī)組脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,該工藝可使煙氣溫度降低至45-55℃,這些低溫飽和濕煙氣直接經(jīng)煙囪進(jìn)入大氣環(huán)境,遇冷凝結(jié)成微小液滴,從而產(chǎn)生“白色煙羽”。治理措施:將脫硫后的 45-55℃煙氣加溫到 70-80℃,可以消除白色煙羽。加熱溫度,與環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、脫硫出口濕煙氣溫度有關(guān)。
50℃的濕煙氣、在 10℃的環(huán)境下、加熱到 71.4℃;
50℃的濕煙氣、在 5℃的環(huán)境下、加熱到 86.2℃;
45℃的濕煙氣、在 10℃的環(huán)境下、加熱到 57.9℃;
55℃的濕煙氣、在 10℃的環(huán)境下、加熱到 87.9℃。
可見,在環(huán)境溫度相同情況下,低溫濕煙氣只需要加熱到較低的溫度,就能消除白色煙羽。按照這個(gè)規(guī)律,可以采用“先冷凝再加熱”的方法:即用凝結(jié)水先對脫硫后的濕煙氣降溫、再用管式氣時(shí),回收了大量凝結(jié)水,由于冷凝后的濕煙氣需要加熱的溫度降低,減少了能耗(水析出后濕煙氣的定壓比熱降低)。
采用濕法脫硫工藝的燃煤機(jī)組煙囪出口容易形成“白色煙羽”,直接加熱法雖然能夠消除“白色煙羽”,但會增加機(jī)組的運(yùn)營能耗。
金昌市| 新安县| 白银市| 文安县| 亚东县| 柳河县| 墨玉县| 诸城市| 井陉县| 盐城市| 台安县| 沙洋县| 安义县| 子洲县| 固阳县| 仁寿县| 泰顺县| 海晏县| 商丘市| 同心县| 莱阳市| 华安县| 手机| 武义县| 镶黄旗| 大石桥市| 张掖市| 黔江区| 土默特右旗| 泰和县| 临武县| 岳普湖县| 丁青县| 鹿泉市| 洛阳市| 本溪|
