影響布袋除塵器設備使用壽命的因素
發(fā)布時間:2018-09-03 返回列表
布袋除塵器設備能用多久?鄭州樸華科技的除塵器設備怎么樣?這是購買除塵器設備的客戶經(jīng)常會問到的問題。那么,影響布袋除塵器設備使用壽命的因素有哪些?濾袋——布袋除塵器設備的心臟,所以,布袋除塵器濾袋的保養(yǎng)和維護至關重要,濾袋壽命的考核主要是檢驗濾袋本身的性能,如耐溫性、耐酸堿性、抗氧化性等。今天樸華科技關于布袋除塵器設備壽命的討論只限于對濾袋及相關因素的分析。
1、高溫對濾袋的影響
當排煙溫度超過160℃以上時,溫度對濾袋壽命有顯著影響,隨著溫度的升高濾袋壽命的折損逐漸增加,達到一定溫度濾料將被燒毀(根據(jù)濾袋材質決定)。由于煤種參有其他化學物質,當煙溫高時將加速化學物質的反應能力,濾料容易被氧化,使得強度減弱,易破裂,壽命的折損將越來越嚴重,最后導致濾袋腐蝕。因此,運行時應嚴格控制排煙溫度,杜絕長期超溫運行和短時間內(nèi)溫度驟升事故的發(fā)生。
2、低溫結露對濾袋的影響
鍋爐冬季點爐初期或低負荷運行時,煙氣的溫度較低,加上局部漏風的因素,容易出現(xiàn)局部溫度低于露點溫度,這樣會出現(xiàn)結露現(xiàn)象,并與煙氣中SO2反應形成酸露、酸霧,造成濾袋腐蝕,使得濾袋的特性指標下降,嚴重時可能造成濾袋大面積板結,達到一定重量將引起濾袋脫落,嚴重影響濾袋的使用壽命。另外,北方地區(qū)冬季寒冷,如果保溫不好,容易造成灰斗內(nèi)壁積灰,造成灰斗堵灰現(xiàn)象。
3、過濾風速對濾袋的影響
過濾風速是決定除塵器性能的一個重要因素。太高,會造成壓力損失過大,使得濾袋堵塞和迅速損壞。一般來說,對于粉塵濃度高、顆粒細、磨損性大的含塵煙氣,過濾風速應取小一些,反之則選擇風速大一些的。布袋除塵器設備的過濾風速大會使阻力增大,粉塵層因受壓孔隙率減少,氣流會從除塵濾袋薄弱地方突破,發(fā)生“穿孔”現(xiàn)象,過濾風速越大除塵濾袋“穿孔”現(xiàn)象就越嚴重,所以要控制好過濾風速。
4、破壞性清灰對濾袋的影響
為使濾袋的壓差保持在設計值運行,要定期對附著在濾袋表面的飛灰進行清理,但清灰方式或清灰系統(tǒng)的參數(shù)對濾袋的壽命有較大的影響。抖動式、振動式或高、中壓脈沖反吹式清灰系統(tǒng)影響不是很大,而低壓脈沖反吹清灰系統(tǒng)則不同,主要是由于采用外濾式過濾、濾袋內(nèi)有籠骨,濾袋與籠骨之間的相對運動會產(chǎn)生磨損,再加上噴吹清灰頻繁、濾袋與籠骨的接觸緊密、隨間距和曲折變化的幅度變化都直接影響濾袋的壽命。
5、進風方式對濾袋的影響
采用何種進風方式,也會直接影響濾袋的使用壽命,要盡量保證幾個室的壓差比較平均。一旦1個室壓差增大,大多數(shù)煙氣則進入其他室,平衡壓差。如果有1個室有部分濾袋泄漏,煙氣通過濾袋的阻力減少,該室的壓差就會降低,則大部分的煙氣都進入這個室,增加了流通量的同時,也加劇的濾袋的磨損。所以選擇合理的進風方式也是影響濾袋壽命的一個方面。
以上5個關于布袋除塵器設備濾袋對除塵器使用壽命的影響,希望對大家有幫助。如果大家有除塵器設備相關的問題,歡迎大家與樸華科技聯(lián)系:158-9013-7611 。
重庆市| 临沂市| 瑞昌市| 衡山县| 镇巴县| 淳化县| 大渡口区| 云安县| 龙游县| 聂拉木县| 宜春市| 彩票| 永胜县| 湖州市| 邵阳市| 乐山市| 山阴县| 通许县| 措美县| 朝阳市| 黄冈市| 眉山市| 荔浦县| 汉源县| 曲水县| 同仁县| 芜湖市| 鄂州市| 河池市| 韶关市| 三亚市| 崇仁县| 孟州市| 济阳县| 松原市| 博客|
