如何確定布袋除塵器噴吹管孔徑和數(shù)量
發(fā)布時(shí)間:2018-08-27 返回列表
脈沖清灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否合理,決定了除塵器的使用壽命和運(yùn)行成本,在設(shè)計(jì)脈沖布袋除塵器時(shí)要著重考慮噴吹管管徑、噴吹口孔徑、噴吹孔形狀、噴吹口氣流速度等參數(shù),根據(jù)實(shí)際情況確定較合理的布袋除塵器噴吹清灰系統(tǒng)方案。脈沖袋式除塵器在濾袋上方設(shè)有噴吹管,每個(gè)噴吹管上有若干個(gè)噴吹孔,每個(gè)噴吹孔對(duì)準(zhǔn)一個(gè)濾袋。
清灰時(shí)從脈沖閥噴出的脈沖氣流通過噴吹孔的噴射作用射入濾袋,使濾袋振動(dòng),加上逆氣流的作用使濾袋上的粉塵脫落下來,從而完成清灰過程。噴吹管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性直接影響到除塵器的除塵效果和濾袋的使用壽命。
高效脈沖袋式除塵器設(shè)備
案例:高效脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在鄭州新材料加工廠區(qū)
1、噴吹管管徑
選擇噴吹管時(shí),其直徑與脈沖閥出氣管的管徑相當(dāng),由于無需耐壓要求,一般都選擇薄板無縫管。噴吹管的長(zhǎng)度取決于脈沖閥能噴吹的濾袋數(shù)、濾袋的直徑和濾袋的中心距;噴吹管的壁厚取決于管的長(zhǎng)度和材質(zhì),選用時(shí)要保證噴吹管不會(huì)因自重面彎曲即可,如3寸淹沒式脈沖閥所選用的噴吹管一般采用無縫鋼管,外徑為89,壁厚≤4mm。
2、噴吹口孔徑
噴吹口孔徑大小各生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)相差甚大,這是其使用的脈沖閥性能不同造成的。設(shè)計(jì)噴吹管上噴嘴孔徑的大小時(shí),離脈沖閥遠(yuǎn)的噴嘴孔徑小,一般比離脈沖閥近的噴嘴孔徑要小0.5-2.0mm。
案例:高溫袋式除塵器設(shè)備安裝在非洲廢舊電池回收客戶廠區(qū)
3、噴吹孔形狀
設(shè)計(jì)噴吹管的噴吹口時(shí),噴吹口孔徑的公差為±0.5mm,噴吹孔應(yīng)垂直向下,不能傾斜,其軸心線的垂直度≤0.4mm,否則噴吹氣流會(huì)沖刷濾袋。噴吹孔一般是鉆孔成型,這種孔易加工,但噴吹阻力大。帶翻邊的弧形孔阻力較小,這種噴吹口不僅能減少系統(tǒng)噴吹阻力,而且能使壓縮氣流盡量匯于一點(diǎn)噴出,防氣流發(fā)散無序沖刷濾袋,從而從結(jié)構(gòu)上減少氣流沖刷濾袋的可能性。
4、噴吹口和袋口氣流速度
噴吹口流速是決定噴吹深度的重要因素。噴吹氣體能否達(dá)到超音速,是由噴吹管的形式?jīng)Q定的,而能達(dá)到多大速度是由壓力與溫度決定的。
5、影響因素
噴吹口參數(shù)受噴吹系統(tǒng)本體影響較大。壓縮空氣在噴吹系統(tǒng)內(nèi)的流動(dòng)速度由系統(tǒng)阻力控制。不同噴吹系統(tǒng)阻力是不同的,直角式和直通式脈沖閥較淹沒式脈沖閥阻力要大,細(xì)噴吹管較粗噴吹管阻力大。高壓噴吹較低壓噴吹阻力要大。并且,噴吹管內(nèi)的壓降和管內(nèi)流速的平方成正比。
所以,要想使噴吹管內(nèi)空氣達(dá)到一定的流動(dòng)速度。就必須要克服因?yàn)橐岣咚俣让鎺淼膲毫p失。直角式和直通式脈沖閥因?yàn)橄到y(tǒng)阻力較大,一般要求使用高壓空氣才能獲得較好的清灰效果。而淹沒式脈沖閥系統(tǒng)阻力較小,即使用低壓空氣也能獲得同樣的清灰效果。
標(biāo)簽: 布袋除塵器
太保市| 盐城市| 卢氏县| 廉江市| 西乌珠穆沁旗| 怀远县| 衡阳市| 安康市| 蓬莱市| 安乡县| 额济纳旗| 昌平区| 鄂托克旗| 宜黄县| 阜阳市| 泉州市| 德安县| 三台县| 海安县| 克东县| 瑞安市| 定州市| 重庆市| 江口县| 琼结县| 玉溪市| 桂林市| 松溪县| 利辛县| 麟游县| 白水县| 集贤县| 珠海市| 岐山县| 剑阁县| 龙胜|
