布袋除塵器處理這3種粉塵需要注意
發(fā)布時(shí)間:2018-08-23 返回列表
經(jīng)常會有一些朋友問樸華科技,布袋除塵器能不能夠處理比較特殊的粉塵,比如處理高濃度含塵氣體、含焦油霧的含塵氣體、吸濕性和潮解性粉塵時(shí)需要注意哪些問題?一般來說,用布袋除塵器處理這些特殊粉塵難度會增加,需要采取相應(yīng)的措施,樸華科技在這里跟大家簡單分享一下。
高效脈沖袋式除塵器
案例:高效脈沖袋式除塵器安裝在客戶廠區(qū)
1、高含塵濃度氣體
處理含塵濃度高的氣體,可以安裝旋風(fēng)除塵器或重力除塵器設(shè)備作為預(yù)除塵設(shè)施,但是,這會增加系統(tǒng)的阻力,動(dòng)力消耗會增加。因此在粉塵或物料成品無需分級的情況下,大多直接使用袋式除塵器設(shè)備。然而并非所有的袋式除塵器設(shè)備都能處理高含塵濃度的氣體,只有濾袋間距較寬、袋外面過濾形式裝有連續(xù)清灰裝置的袋式除塵器設(shè)備,才適于處理高含塵濃度的氣體。
在處理高含塵量時(shí),在構(gòu)造上應(yīng)盡量使粉塵直接落入灰斗或加些擋板,從而減少附著在濾袋上的粉塵量。一般而言,為了防止濾布的摩擦損壞,不能讓高速運(yùn)動(dòng)的粉塵直接沖擊濾布。同時(shí),也可以以箱體中間一部分作為預(yù)除塵器,并兼作粉塵的動(dòng)力沉降室和入口氣體的分流室。
用于氣力輸送裝置收集粉塵的袋式除塵器,雖然處理風(fēng)量較少,但是粉塵濃度高,箱體要求耐壓,因此較多為圓筒形,有條件的企業(yè)可以用塑燒板除塵器替代袋式除塵器。
圓筒形箱體入口做成切線方向,使之具有分離作用,許多回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器都是這種形式。有時(shí)將灰斗部分做成旋風(fēng)除塵器的形式,氣力輸送系統(tǒng)的袋式除塵器,因?yàn)榉哿蠑?shù)量多,灰斗容積和排灰口直徑就要設(shè)計(jì)得大些,而且粉塵排出裝置的能力也要留有充分余地,以免在灰斗內(nèi)滯留粉料。
案例:高效脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在國外客戶廠區(qū)
2、含焦油霧的含塵氣體
處理含有焦油霧的氣體是困難的,但是如果氣體中油霧不大而含粉塵量相當(dāng)多時(shí)可以選擇直接過濾。例如在瀝青混凝土廠,以石料干燥機(jī)的煙氣為主,加上運(yùn)輸機(jī)和其他排氣中的粉塵都進(jìn)入了設(shè)備。此外在拌合機(jī)和卸成品料處,加熱后的瀝青混凝土產(chǎn)生的焦油霧也都進(jìn)入了設(shè)備。
這種情況下,濾布上積附的粉塵量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過油霧量,就可以防止發(fā)生油霧黏結(jié)的麻煩,從而保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
在電極和成型炭素制品等的制造中,在往熱黏結(jié)劑中混入粉料的工序中也會產(chǎn)生焦油霧。此時(shí),若以處理粉碎和運(yùn)輸過程中產(chǎn)生粉塵為主,只混入一部分焦油霧時(shí)才可以直接使用設(shè)備過濾。但是,如果尾焦油爐上焦槽煙氣中含焦油較多,就應(yīng)該在煙氣進(jìn)入之前加進(jìn)適量的焦粉以吸附焦霧,從而達(dá)到一個(gè)滿意效果。
如果氣體只含少量油霧,那么就可以單獨(dú)處理,在管道上添加適量粉料作助濾劑就行。
3、吸濕性和潮解性粉塵
CaO、Na2CO3、NaHCO3,NaCI等易在濾布表面吸濕板結(jié),或者潮解后成為黏稠液,從而造成清灰困難、壓力損失增大,甚至迫使停止運(yùn)轉(zhuǎn)。這種情況下,處理吸濕性、潮解性粉塵的需要注意以下幾點(diǎn):
案例:廢舊電池回收行業(yè)除塵脫硫設(shè)備
(1)不能在不管塵源設(shè)施是否運(yùn)轉(zhuǎn)就一律連續(xù)開動(dòng),應(yīng)該在塵源設(shè)施開動(dòng)時(shí)才開動(dòng),當(dāng)濾布上堆積粉塵成層時(shí),不應(yīng)該使含濕空氣通過。許多干燥機(jī)和燒結(jié)窯爐的廢氣多屬高溫、高濕氣體,當(dāng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),溫度下降而濕度升高,容易吸濕。
因此,可以在除塵器設(shè)備上另裝小型熱風(fēng)發(fā)生裝置,這樣,當(dāng)停止塵源裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),可以送入熱風(fēng),使除塵器內(nèi)部溫度保持原狀。另外也可以采用預(yù)涂層方法,即在含塵濃度較低局部收塵情況下,可先在濾布上用其他粉料預(yù)涂一層,開始時(shí)只向管道中供給其他粉料,經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,濾布上附著了一層該種粉塵以后再捕集需要收集的濕性粉塵。
(2)采用表面不起毛、不起絨的濾布。如采用氈類濾料,那么就要進(jìn)行表面處理。選用原則是:
①表面涂覆、壓光等處理可提高耐磨性,對于玻纖濾料,硅油、石墨、聚四氟乙烯樹脂處理可以改善耐磨、耐折性;
②化纖優(yōu)于玻纖,膨化玻纖優(yōu)于一般玻纖,細(xì)、短、卷曲性纖維優(yōu)于粗、長、光滑性纖維;
③氈料優(yōu)于織物,氈料中宜用針刺方式加強(qiáng)纖維之間的交絡(luò)性,織物中以緞紋織物更優(yōu),織物表面的拉絨也是提高耐磨性的措施。
(3)采用離線清灰操作方法。在布袋除塵器停止工作時(shí)間內(nèi),充分清除掉濾布表面的粉塵。
樸華科技是鄭州資深環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備等環(huán)保問題需要咨詢,歡迎致電樸華科技:158 9013 7611(同微信) 。
济南市| 盱眙县| 昆明市| 茌平县| 安陆市| 邵阳县| 太和县| 昭通市| 贵南县| 浑源县| 聂荣县| 青龙| 咸丰县| 镇坪县| 和林格尔县| 营山县| 鹿泉市| 合作市| 乐东| 马关县| 江川县| 遂宁市| 浦北县| 鄢陵县| 芜湖县| 和林格尔县| 黔东| 射洪县| 紫云| 阿巴嘎旗| 札达县| 杭锦后旗| 泾阳县| 天气| 苏州市| 威海市|
