布袋除塵器糊袋了?看懂了能省幾十萬(wàn)
發(fā)布時(shí)間:2018-08-13 返回列表
“糊袋”是除塵器布袋使用過(guò)程中的一個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致了布袋除塵器失去功效!昂笔窃诔龎m器布袋長(zhǎng)期運(yùn)行或停運(yùn)過(guò)程中,在含濕度高或有油性物質(zhì)與濾料發(fā)生接觸的工況中,灰塵在除塵器布袋過(guò)濾面或?yàn)V料內(nèi)部凝聚、黏附或結(jié)殼且無(wú)法被脈沖清灰系統(tǒng)有效清除,造成運(yùn)行阻力大幅升高的現(xiàn)象。
糊袋后的影響:
除塵器布袋糊袋后,灰塵致密地覆蓋在濾袋表面,使得濾料的有效過(guò)濾面積大幅減小,濾材的透氣量急劇下降,運(yùn)行阻力變得很高,使得引風(fēng)機(jī)的負(fù)荷增加造成能耗上升,嚴(yán)重的甚至?xí)挂L(fēng)機(jī)不堪重負(fù)而無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),除塵器布袋的壓降居高不下使得脈沖在線清灰系統(tǒng)頻繁清灰,不但需要消耗大量的壓縮空氣,而且會(huì)造成濾料的機(jī)械強(qiáng)度的嚴(yán)重?fù)p失,使用壽命大大縮短。如果除塵器布袋常期在糊袋狀態(tài)下運(yùn)行,系統(tǒng)的運(yùn)行成本將大大增加,如果糊袋問(wèn)題得不到及時(shí)解決,企業(yè)將整批更換布袋。
糊袋形成的原因:
在實(shí)際工況中,引起糊袋的因素比較復(fù)雜,對(duì)于具體的案例,我們必須從工況煙氣、除塵器、濾材、運(yùn)行控制及其他相關(guān)的因素入手來(lái)進(jìn)行分析,才能了解其糊袋的真正誘導(dǎo)因素,以便問(wèn)題的避免與解決。樸華科技給大家整理如下:
1、結(jié)露性糊袋
一般情況下,布袋除塵器的運(yùn)行溫度必須高于酸露點(diǎn)溫度25K 以上,布袋運(yùn)行比較安全,這主要是為了避免結(jié)露的發(fā)生。當(dāng)運(yùn)行溫度低于露點(diǎn)時(shí)就會(huì)結(jié)出液態(tài)水,液態(tài)水與粉塵混合并聚集在濾袋表面就會(huì)形成糊袋。
脈沖清灰的壓縮空氣也是引起結(jié)露的可能原因之一。壓縮空氣溫度一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于除塵器運(yùn)行溫度,在脈沖清灰瞬間,低溫壓縮空氣會(huì)使濾袋上部的溫度迅速降低,當(dāng)?shù)陀诼饵c(diǎn)溫度時(shí),就會(huì)導(dǎo)致該部位的濾袋外表面出現(xiàn)結(jié)露,隨著壓縮空氣的下行,其對(duì)袋內(nèi)空氣溫度的影響越來(lái)越小,所以,一般除塵袋口以下一米范圍內(nèi)的糊袋現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
再次,除塵器的漏風(fēng)率也可能造成結(jié)露,一般除塵器的漏風(fēng)率在1——2%左右,但隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),漏風(fēng)率會(huì)有所升高。在北方嚴(yán)寒的冬季,問(wèn)題就變得較大,漏風(fēng)率越高,對(duì)除塵器內(nèi)的局部溫度的影響越大,該泄露部位的濾袋因結(jié)露而糊袋的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高,所以樸華科技常對(duì)布袋除塵器的外壁增加保溫材料以解決這種問(wèn)題。
高溫袋式除塵器
案例:帶降溫系統(tǒng)的高溫袋式除塵器設(shè)備安裝在鄭州新材料加工廠
2、粘結(jié)性糊袋
由于粉塵黏附性比較大,雖然沒(méi)有發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,但粉塵仍然黏附在纖維表面,在線清灰系統(tǒng)無(wú)法將其清除下來(lái)。樸華科技整理了粘結(jié)性糊袋的原因:
(1)粉塵本身的粘性比較大,當(dāng)其與濾料纖維接觸時(shí),分子間作用力比較強(qiáng)。比如油性顆粒、脫硝生成的硫酸銨、脫硫使用的硝石灰等。
(2)有些粉塵雖然沒(méi)有粘性,但其很容易潮解,當(dāng)其被截留在纖維表面后,會(huì)吸收空氣中的水分并在纖維表面形成溶液,比如說(shuō)糖粉。
(3)有些粉塵黏附性可能并不強(qiáng),但是其可以吸收煙氣中的水分并進(jìn)行重結(jié)晶的化學(xué)過(guò)程,生成新的水硬性的物質(zhì)或結(jié)晶物,形成的“結(jié)殼”覆蓋在濾料表面。比如:水泥熟料、脫硫生成物 —— 硫酸鈣。
(4)即使粉塵本身沒(méi)有粘性,但如果粉塵顆粒較細(xì),并且粉塵的含水量比較大,粉塵很容易均勻吸附在濾料表面,形成一層“浮灰”,附著力并不很強(qiáng),但很難清除,運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng),“浮灰”越厚。一般燃煤電廠可能發(fā)生此種情況,特別是對(duì)于長(zhǎng)度超過(guò)6米的濾袋比較容易發(fā)生。
3、結(jié)構(gòu)性糊袋
我們將所有因?yàn)槌龎m器設(shè)計(jì)及相關(guān)部件結(jié)構(gòu)引起的糊袋和操作不當(dāng)造成的糊袋統(tǒng)統(tǒng)歸類(lèi)為結(jié)構(gòu)性糊袋。
(1)濾料結(jié)構(gòu)與處理
有些濾料由于針刺密度不夠,過(guò)濾面纖維比較疏松,即使表面經(jīng)過(guò)燒毛處理,但細(xì)小的粉塵仍很容易進(jìn)入濾料內(nèi)部并駐留其中。粉塵在內(nèi)部堆積到一定的程度,再加上煙氣中水蒸汽的影響,逐漸形成由內(nèi)而外的堵塞。此外,有些濾料沒(méi)有或無(wú)法進(jìn)行燒毛或壓光處理,濾材表面保留著纖維末端,這實(shí)際上為結(jié)露提供了“凝結(jié)核”,使結(jié)露現(xiàn)象首先從纖維末端開(kāi)始,粉塵也會(huì)在此位置形成粉塵團(tuán),當(dāng)粉塵團(tuán)逐漸變大使得相互之間架橋,大面積的糊袋就逐步形成了。在使用純PTFE濾料的垃圾焚燒電廠,如果表面沒(méi)有其他任何處理,經(jīng)?梢园l(fā)現(xiàn)纖維末端頑固的粉塵結(jié)殼。另外,對(duì)于濕度較大或有酸結(jié)露危險(xiǎn)的工況,未對(duì)濾料進(jìn)行疏水性處理,糊袋是比較常見(jiàn)的。
(2)濾袋配合度
我們知道,脈沖清灰實(shí)際上是利用脈沖氣流與二次氣流對(duì)濾袋的沖擊,使濾袋由上向下在緯向出現(xiàn)形變,形變的慣性和濾袋與籠骨的碰撞在表面粉塵層造成“雪崩效應(yīng)”,從而清除表面灰塵。清灰效果很大程度上取決于形變慣性的大小和濾袋與籠骨碰撞的強(qiáng)度。
實(shí)際應(yīng)用中,由于濾袋緯向尺寸過(guò)小或使用中濾料熱收縮程度太大等原因,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用,濾袋“捆綁”在籠骨上無(wú)法分離。此時(shí),脈沖清灰造成的濾袋形變很小,濾袋與籠骨碰撞烈度有限,表面粉塵無(wú)法有效清除。粉塵在濾袋表面長(zhǎng)期積累與板結(jié)就可能造成糊袋。
樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備需要咨詢(xún),歡迎致電:158-9013-7611 。
標(biāo)簽: 除塵器 布袋除塵器
在線咨詢(xún)
威海市| 张掖市| 沈阳市| 虞城县| 宝应县| 昌黎县| 安平县| 永和县| 双城市| 彰化市| 古蔺县| 张掖市| 原平市| 海宁市| 温宿县| 石城县| 会理县| 苗栗市| 赫章县| 白朗县| 扬州市| 荆门市| 广州市| 常德市| 黑山县| 明星| 南开区| 平原县| 衡南县| 海伦市| 新巴尔虎右旗| 吉安市| 福鼎市| 玉树县| 深水埗区| 陵川县|
