水泥粉磨站布袋除塵器濾袋破損原因分析及解決辦法
發(fā)布時間:2016-09-27 返回列表
客戶建有3條水泥粉磨系統(tǒng),于2010年10月正式投入生產(chǎn),可年產(chǎn)水泥240余萬噸,配置了30多臺脈沖布袋除塵器,初步檢測粉塵排放濃度時達到了環(huán)保要求。然而在之后的生產(chǎn)中多次出現(xiàn)布袋除塵器濾袋破損的事故,不僅影響現(xiàn)場環(huán)境,嚴重時還會將提升缸活塞桿糊死使其無法活動,甚至造成風機葉輪粘灰導致其振動增大,給生產(chǎn)帶來很多不必要的麻煩。當客戶與樸華科技合作時,他們面臨的就是這種困局,他們希望樸華科技以專業(yè)除塵器生產(chǎn)廠家的實力幫助他們解決問題,把原來的脈沖布袋除塵器改造升級。
根據(jù)經(jīng)驗,布袋除塵器濾袋破損的原因大致為以下幾種:1.進風口導流板等處有裂縫;2.靠近布袋的箱體部分有裂縫;3.濾袋骨架有毛刺或者焊接開裂;4.粉塵的原因;5.濾袋老化等。
從客戶反映的情況來看,并不能直接確定是哪種原因?qū)е碌某龎m器濾袋受損,于是樸華科技在現(xiàn)場對使用中的除塵器進行了檢查。結(jié)果如下:
1.沉降帽磨損
為了防止氣流直接沖擊在濾袋或殼體上,小型袋除塵器在設計時進風口一般配有沉降帽,大型袋除塵器在設計時進風口一般配有導流板,以延長除塵器的使用壽命?蛻羝渲幸慌_除塵器就是沉降帽磨損嚴重,氣流直接沖擊濾袋,導致濾袋磨損較快。其碎袋特點是:遠離進風口的濾袋先破碎,而且都在底部,可看到明顯的磨損痕跡,從風機出口煙囪排放濃度來看,其排放濃度呈逐漸升高的趨勢。
2.箱體漏風
由于除塵器內(nèi)外壓差較大,隨著其長期運行,難免會出現(xiàn)法蘭口或者焊口漏風的現(xiàn)象,此時會導致除塵器內(nèi)部氣流發(fā)生紊亂,尤其是漏風點處更為嚴重,濾袋就會相互摩擦或者與殼體摩擦出現(xiàn)破損現(xiàn)象?蛻粲幸慌_除塵器曾出現(xiàn)某個室靠邊的幾個濾袋頻繁破損的情況,換完后不到3天就又破損了,風機出口煙囪排放濃度高達55mg/Nm3。停機檢查多次均未查出原因,后在運轉(zhuǎn)時仔細觀察發(fā)現(xiàn)有個焊口開裂,且正處于頻繁碎袋的位置,處理好后徹底解決了問題,排放量一直維持在18mg/Nm3以下(停機時檢查不出來主要是由于在內(nèi)外壓差一致時焊縫開裂處自動閉合,正常工作時內(nèi)外壓差變大焊口又張開)。其碎袋特點是:碎袋位置固定,可明顯看到有磨損痕跡,從風機出口煙囪排放濃度來看,其排放濃度雖然超標,但達到一定濃度后,不再出現(xiàn)繼續(xù)升高的現(xiàn)象,或者是升高較小,排放濃度的高點也是體現(xiàn)在個別室。
3.濾袋骨架或殼體焊口有毛刺
在除塵器正常工作時,濾袋會出現(xiàn)周期性的收縮(過濾工作)和擴張(噴吹清灰),當濾袋骨架或殼體焊口有毛刺時,濾袋在頻繁伸縮過程中,靠近毛刺的地方就會被刺穿?蛻粢虺醮魏献鞯除塵器廠家提供的技術和產(chǎn)品質(zhì)量均不合格,曾出現(xiàn)多次由于毛刺導致濾袋破碎的現(xiàn)象,從風機出口煙囪排放濃度來看,雖然會出現(xiàn)超標現(xiàn)象,但一般不會高于50mg/Nm3,同時排放濃度高點也會體現(xiàn)在某一個室。此類問題比較容易解決,一般廠家在安裝時都會留意到,客戶在更換破碎濾袋時稍加注意也能發(fā)現(xiàn)。其碎袋特點是:濾袋破損位置沒有磨損的痕跡,像是直接拿銳器刺透一樣。此時仔細檢查濾袋破損處的骨架或殼體,就會發(fā)現(xiàn)毛刺,用銼或砂紙打磨一下即可。
4.更換部分濾袋
企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本,當濾袋糊袋嚴重時,部分企業(yè)采取僅更換除塵器某個室的濾袋來維持生產(chǎn),此時就會出現(xiàn)除塵器內(nèi)部氣流紊亂,更換的新濾袋會出現(xiàn)相互摩擦,嚴重時出現(xiàn)破損,此類現(xiàn)象不常見,只有當糊袋特別嚴重時,才會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。其碎袋特點與漏風情況相似,區(qū)別在于漏風導致的碎袋相對于除塵器而言一般靠近殼體部位,糊袋嚴重更換部分濾袋導致的碎袋相對于除塵器而言沒有固定位置,就濾袋本身來看大都在濾袋側(cè)面靠近底部位置破碎。
脈沖布袋除塵器是當前使用較廣泛的除塵器設備,濾袋的頻繁破碎是一種很不正常的生產(chǎn)現(xiàn)象,因此當出現(xiàn)這種情況時不能一味地盲目更換濾袋,而是要根據(jù)碎袋部位及特點進行仔細分析,正確判斷,找出其根源,問題就能迎刃而解。如果限于技術原因無法解決,應及時聯(lián)系除塵器廠家咨詢。另外,在選擇除塵器廠家時也應當慎重,嚴格確保產(chǎn)品質(zhì)量,否則在除塵器后期運行的過程中,質(zhì)量的缺陷將是一個長期的困擾,不但會大大增加成本,而且嚴重影響生產(chǎn),得不償失。
沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒設備(RCO)
阜新市| 黔西| 新泰市| 崇州市| 邵东县| SHOW| 垣曲县| 麻城市| 丹凤县| 和平县| 嵊州市| 台南市| 泰来县| 林西县| 霍林郭勒市| 黄龙县| 桑植县| 综艺| 仁寿县| 高安市| 收藏| 瑞昌市| 和田县| 佛山市| 天峻县| 五河县| 汕头市| 阿合奇县| 大悟县| 仙桃市| 惠来县| 天峻县| 镇坪县| 班戈县| 株洲县| 濮阳县|
