布袋除塵器各部件常見故障排除方法
發(fā)布時(shí)間:2016-04-13 返回列表
今天樸華科技為大家介紹脈沖袋式除塵器各個(gè)部件常見故障排除的方法,方便大家根據(jù)布袋除塵器運(yùn)行中出現(xiàn)的故障情況對(duì)應(yīng)進(jìn)行故障排除,減少故障持續(xù)時(shí)間,較少因除塵器故障造成的損失。內(nèi)容涵蓋了布袋除塵器蝶閥、濾袋/濾筒、管道、電磁脈沖閥、風(fēng)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、氣力輸送機(jī)、灰斗、卸灰閥(星型卸料閥)、除塵骨架等。
一、首先,我們看一下布袋除塵器運(yùn)行前或者維護(hù)時(shí)對(duì)各個(gè)部件的檢查項(xiàng)目和方法:
風(fēng)管:查看有無(wú)腐蝕、漏洞或任何外部的破損;查看有無(wú)螺栓松動(dòng)、焊接裂縫和任何部位的積灰(主要是平管和變徑)。
電磁脈沖閥:查看是否正確運(yùn)行(聽壓縮空氣噴吹的聲響判斷)。
減壓閥:檢查是否漏氣。(需注意減壓閥內(nèi)部是否有雜物)
風(fēng)機(jī):確保風(fēng)機(jī)安裝牢固和水平,定期加油。(注意事項(xiàng):粉塵易堆積在葉片上,注意清理)
壓縮空氣系數(shù):查看壓縮機(jī)是否正確加注潤(rùn)滑油;查看氣包和管道上有無(wú)裂縫;注意調(diào)壓閥的壓力指示(如果安裝了的話);查看空壓機(jī)和氣包是否放水。
檢修門:所有檢修門應(yīng)密封牢固。查看密封條有無(wú)松動(dòng)、破裂或者磨損,根據(jù)需要進(jìn)行更換。
導(dǎo)流板:查看有無(wú)過(guò)量磨損或者腐蝕。
風(fēng)量調(diào)節(jié)閥和提升閥:查看注油器運(yùn)行是否正常。
二、接下來(lái)我們對(duì)除塵器各個(gè)組件常見故障出現(xiàn)的現(xiàn)象和原因進(jìn)行分析,然后給出解決的辦法。
1.出口蝶閥不起作用的原因分析和解決
1)空氣壓力低。解決方法:查看空壓機(jī)是否工作正常;更換氣路上有裂縫的部位;減少其他地方的空氣消耗。
2)電磁閥失靈。解決方法:檢查電磁閥電源,若有損壞應(yīng)及時(shí)更換。
3)滑閥卡住。解決方法:拆卸查明原因,若有損壞需要更換。
2.除塵濾袋過(guò)濾效果差的原因分析和解決
1)粉塵逸散到凈氣室內(nèi)(除塵器出口冒煙)或者花板上。解決方法:清掃花板、濾袋或者濾筒內(nèi)部;做熒光測(cè)試找到滲漏點(diǎn)。
2)除塵骨架上有毛刺或者腐蝕點(diǎn)。解決方法:清除毛刺;使用防腐蝕涂層的籠骨;若需要應(yīng)更換籠骨。
3)冷熱氣層狀分布。解決方法:管道內(nèi)使用擋板。
3.濾袋燃燒的原因和解決
1)火花進(jìn)入除塵器內(nèi)部。解決方法:安裝火花消除器。
2)熱電偶失效。解決方法:更換熱電偶并查明失效原因。
3)冷卻裝置失效。解決方法:聯(lián)系除塵器廠家解決。
4.除塵器內(nèi)部有潮氣的原因和解決
1)加熱不夠。解決方法:對(duì)處理前的氣體進(jìn)行加熱或輸入熱空氣。
2)停機(jī)后沒有繼續(xù)清吹。解決方法:除塵系統(tǒng)停機(jī)后還要保持風(fēng)機(jī)運(yùn)行15-20分鐘。
3)除塵器殼體溫度低于露點(diǎn)溫度。解決方法:提高氣體溫度、絕緣保溫、減少內(nèi)部潮氣。
4)外部空氣進(jìn)入除塵器內(nèi)。解決方法:檢查除塵器殼體有無(wú)滲漏;各密封點(diǎn)是否磨損。
5)除塵器保溫效果差。解決方法:檢查保溫層是否有缺失。
6)壓縮空氣內(nèi)有水汽。解決方法:檢查自動(dòng)排水器、增加二次冷卻器或干燥器。
7)生產(chǎn)工藝工況變差。解決方法:噴入調(diào)制粉吸收潮氣。
5.絞籠(螺旋輸送機(jī))磨損嚴(yán)重的原因和解決
1)螺旋輸送機(jī)容量不足。解決方法:確定每小時(shí)的收塵量,根據(jù)實(shí)際進(jìn)行更換。
2)輸送機(jī)速度過(guò)高。解決方法:減小輸送機(jī)的速度。
6.星型卸料閥磨損嚴(yán)重的原因和解決
1)卸料器尺寸過(guò)小。解決方法:測(cè)量每小時(shí)收塵量后咨詢廠家進(jìn)行更換。
2)卸料閥出現(xiàn)熱膨脹。解決方法:咨詢除塵器或者卸料閥廠家。
3)卸料閥轉(zhuǎn)速過(guò)高。解決方法:減小速度。
7.除塵器灰斗內(nèi)物料堆積的原因和解決
1)除塵器內(nèi)部有潮氣。解決方法:參照上面4所述.
2)灰斗設(shè)計(jì)不利于排灰。解決方法:安裝聲波喇叭或者振打器幫助物料移動(dòng)。
3)粉塵堆積過(guò)多。解決方法:連續(xù)排灰,不要在灰斗內(nèi)存灰。
4)輸送機(jī)開口過(guò)小。解決方法:使用寬擴(kuò)口槽形葉片,送料機(jī)或者卸料閥不起作用或者尺寸不合適,及時(shí)更換。
8.輸送機(jī)或者星型卸料閥經(jīng)常性失效原因和解決
1)螺旋輸送機(jī)沒有對(duì)直。解決方法:重新調(diào)整螺旋輸送機(jī)。
2)部件過(guò)載。解決方法:檢查尺寸,確保處理能力得到完全發(fā)揮,否則及時(shí)更換。
3)設(shè)備尺寸過(guò)小。解決方法:咨詢廠家進(jìn)行更換。
9.氣力輸送機(jī)磨損嚴(yán)重的原因和解決
1)氣力風(fēng)機(jī)吹送過(guò)快。解決方法:減小送風(fēng)機(jī)速度。
2)氣管過(guò)小。解決方法:查看設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),送風(fēng)機(jī)重新設(shè)定或者加大氣管尺寸。
3)彎管半徑過(guò)短。解決方法:更換成較長(zhǎng)半徑的彎管。
10.氣力輸送機(jī)氣管堵塞的原因和解決
1)氣力輸送機(jī)過(guò)載。解決方法:查看設(shè)計(jì)參數(shù),在氣管上安裝聲波喇叭。
2)下料緩慢。解決方法:計(jì)量粉塵量,安裝聲波喇叭。
3)粉塵有潮氣。解決方法:見4。
11.風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)載的原因和解決
1)風(fēng)量太大。解決方法:檢查風(fēng)機(jī)進(jìn)口開度,更換風(fēng)機(jī)。
2)電機(jī)尺寸不適冷啟動(dòng)。解決方法:開機(jī)時(shí)調(diào)整風(fēng)機(jī)風(fēng)門,減小風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,更換電機(jī)。
12.出口蝶閥卡住或不起作用的原因和解決
1)加注的潤(rùn)滑油不足。解決方法:檢查注油器,按照需要添加足量潤(rùn)滑油。
2)調(diào)節(jié)不正確或加油器失靈。解決方法:調(diào)整、修復(fù)或者更換部件。
3)氣路中含水過(guò)多。解決方法:查明原因:更換水分離器。
標(biāo)簽: 除塵器 布袋除塵器
无棣县| 龙泉市| 祁门县| 通渭县| 徐汇区| 余庆县| 简阳市| 邵阳县| 兴安县| 古丈县| 来凤县| 噶尔县| 太仆寺旗| 汝阳县| 桦甸市| 山东省| 金塔县| 任丘市| 日土县| 山东省| 环江| 江孜县| 江安县| 东源县| 南安市| 珠海市| 安化县| 邓州市| 仁寿县| 金昌市| 镇平县| 金阳县| 普兰店市| 珠海市| 屏边| 玉龙|
