脈沖布袋除塵器處理高溫粉塵的降溫方法
發(fā)布時間:2015-01-08 返回列表
脈沖布袋除塵器的使用會受到濾料耐溫能力的限制。通常所用的濾料中,玻璃纖維濾料耐溫高,長期工作溫度可達(dá)到280℃。但工業(yè)爐窯的煙氣可達(dá)幾百甚至上千攝氏度。為解決這一問題,必須采取措施將煙氣的溫度降低到濾料可承受的范圍內(nèi)。常用的降溫方法如下:
一、噴霧直接冷卻:
將水通過噴嘴形成細(xì)霧,噴到高溫?zé)煔庵,水霧蒸發(fā)吸收大量的熱,使煙氣得以冷卻。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是煙氣冷卻迅速,需要的設(shè)備及投資不多。其缺點(diǎn)是煙氣含水量增加,可能造成煙氣結(jié)露而危害除塵濾袋。若噴出的水霧不夠細(xì),成為較大的水滴,那么水滴很可能來不及蒸發(fā)就直接進(jìn)入布袋除塵器,除塵布袋容易被堵塞。因此,需選用性能優(yōu)良的噴嘴,同時用微機(jī)精確地控制噴霧量,此設(shè)備價格昂貴、控制復(fù)雜。
二、混入冷風(fēng)直接冷卻:
通常在除塵器入口管道上裝一個三通管,外界空氣可以由此進(jìn)入煙道并同煙氣混合,從而降低煙氣溫度。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是降溫速度快,只需要三通管和控制空氣流量的閥門等一些簡單的部件即可。其缺點(diǎn)是煙氣量會增加,降溫幅度越大,煙氣體積增加越多。所以需相應(yīng)增加脈沖布袋除塵器的過濾面積和設(shè)備體積,從而增加了設(shè)備、風(fēng)管和風(fēng)機(jī)等設(shè)施的投資,也增加了運(yùn)行費(fèi)用。
三、間接冷卻:
高溫?zé)煔饨?jīng)過換熱器(通常用鋼管制作),煙氣流過鋼管的一側(cè),冷水或室外空氣流過鋼管的另一側(cè)。在互相不接觸的情況下使煙氣溫度降低。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是不增加煙氣量,而且由于溫度降低,煙氣的實(shí)際流量還會減小,煙氣的含水量也不會增加。同時,煙氣的熱量可被回收利用。其缺點(diǎn)是換熱器體積較大,消耗鋼材多,投資高。同時,換熱器有一定阻力,因而增加了風(fēng)機(jī)的電耗。
沸石轉(zhuǎn)輪+RCO催化燃燒設(shè)備是目前有機(jī)廢氣處理領(lǐng)域應(yīng)用較為實(shí)用的一種工藝。采用吸附-脫附-冷卻三項連續(xù)程序,邊吸附邊脫附。沸石轉(zhuǎn)輪先對有···……
原平市| 阿克苏市| 榆中县| 桦川县| 上饶县| 高碑店市| 阳信县| 商都县| 勐海县| 德惠市| 弥勒县| 丘北县| 瑞安市| 盐亭县| 同仁县| 博爱县| 巧家县| 永登县| 梧州市| 汝阳县| 石台县| 溧水县| 平湖市| 淳安县| 闽侯县| 永德县| 澎湖县| 禄丰县| 汉寿县| 北票市| 玉树县| 麻城市| 瑞金市| 黄浦区| 讷河市| 江达县|
