污水處理基本知識大匯總!一共18個(gè)知識點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-16 返回列表
污水處理為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。水資源的日益短缺和水污染逐漸加劇,污水處理成為目前水資源保護(hù)的一種重要方式,污水處理工藝多種多樣,怎樣成為一個(gè)污水處理專家,以下知識不得得看!
1、什么是生物污水處理法?
生物處理是利用微生物來吸咐、分解、氧化污水中的有機(jī)物,把不穩(wěn)定的有機(jī)物降解為穩(wěn)定無害的物質(zhì),從而使污水得到凈化,F(xiàn)代的生物處理法,按作用微生物的不同,可分好氧氧化和厭氧還原兩大類。前者廣泛用于處理城市污水和有機(jī)性工業(yè)廢水。好氧氧化應(yīng)用較廣包含著很多藝種工藝和構(gòu)筑物。生物膜法(包含生物過濾池、生物轉(zhuǎn)盤)、生物接觸氧化等多種工藝和構(gòu)筑物。活性污泥法和生物膜法都是人工生物處理方法。此外還有農(nóng)田和池塘的天然生物處理法,即灌溉田和生物塘。生物處理成本低廉,因此是目前應(yīng)用最廣泛的污水處理方法。
2、什么是廢水處理量或BOD5去除總量和處理質(zhì)量?
污水處理量或BOD5去除總量:每日進(jìn)入污水廠處理的總污水流量(以m3/d計(jì)),可作為污水廠處理能力的一個(gè)指標(biāo)。每日去除BOD5的總量亦可作為污水廠處理能力的指標(biāo)。去除BOD5總量等于處理流量與進(jìn)出水BOD5差值的乘積,以kg/d或t/d為單位。
處理質(zhì)量:二級污水處理廠以出廠的BOD5與SS值作為處理質(zhì)量指標(biāo)。按新制訂的污水處理廠出水排放標(biāo)準(zhǔn),二級污水處理廠出水BOD5、SS均小于30mg/L。處理質(zhì)量也可用去除率來衡量。進(jìn)水濃度減出水濃度除以進(jìn)水濃度即為去除率。氨氮、TP出水值或去除率也應(yīng)用于處理質(zhì)量指標(biāo)。
3、什么是pH值及其指示意義?
pH表示污水的酸堿程度。它是水中氫離子濃度倒數(shù)的對數(shù)值,其范圍為0~14,pH值等于7,則水呈中性,小于7呈酸性,數(shù)值越小,其酸性越強(qiáng),大于7呈堿性,數(shù)值越大,其堿性越強(qiáng)。污水中pH值大小對管道、水泵、閘閥和污水處理構(gòu)筑物有一定的影響。以生活污水為主的污水處理廠的pH值,通常為7.2~7.8。過高或過低的pH值,均可表明有工業(yè)廢水的進(jìn)入。過低的值會腐蝕管道、泵體并可能產(chǎn)生危害。例如污水中的硫化物會在酸性條件下,生成H2S氣體。高濃度時(shí)使操作工作頭痛、流涕、窒息甚至死亡。為此發(fā)現(xiàn)pH降低必須加強(qiáng)監(jiān)測,尋找污染源,采取對策。同時(shí),生化處理的pH允許范圍是6~10,過高或過低都可影響或破壞生物處理。
4、什么是總固體(TS)?
是指水樣在100℃溫度下,在水浴鍋上蒸發(fā)至干所余留的總固體數(shù)量。它是污水中溶解性固體和非溶解性固體的總和。它可反映出污水中固體的總濃度。通過進(jìn)出水固體的分析可反映出污水處理構(gòu)筑物對去除總固體的效果。
5、什么是懸浮固體(SS)?
是指污水中能被濾器截留的固體物質(zhì)數(shù)量。懸浮固體一部分在一定條件下可以沉淀。測定懸浮固體通常是用石棉濾層過濾法進(jìn)行。主要設(shè)備為古氏坩鍋。當(dāng)化驗(yàn)設(shè)備條件不具備時(shí),也可采用濾紙作為濾器,從總固體與溶解固體的減差來求得懸浮固體量。測定懸浮固體時(shí),由于濾器不同,常產(chǎn)生較大差異。
該項(xiàng)指標(biāo)是污水最基本的數(shù)據(jù)之一。測定進(jìn)水和出廠水的懸浮固體,可用來反映污水通過初沉池,二沉池處理后,懸浮固體減少的情況,它是反映構(gòu)筑沉淀效率的主要依據(jù)。
6、什么是化學(xué)需氧量(COD)?
化學(xué)需氧量(簡稱COD)是指用化學(xué)方法氧化污水中有機(jī)物所需要的氧化劑的氧量。用高錳酸鉀作氧化劑,測得的結(jié)果習(xí)慣上叫做耗氧量,用OC表示。用重鉻酸鉀作氧化劑,測得的結(jié)果稱為化學(xué)需氧量以COD表示,二者的區(qū)別在于選用氧化劑的不同。以高錳酸鉀作為氧化劑,只能氧化污水中的直鏈有機(jī)化合物,而以重鉻酸鉀作為氧化劑,它的作用比前者強(qiáng)烈與完全,除直鏈有機(jī)化合物以外,它能氧化高錳酸鉀不能氧化的許多結(jié)構(gòu)復(fù)雜的有機(jī)化合物。因此,同一污水COD值比OC值大得多。特別是當(dāng)污水廠有大量工業(yè)廢水進(jìn)入時(shí),一般都應(yīng)測得重絡(luò)酸鉀法的化學(xué)需氧量。城市污水廠的COD值一般約為400~800mg/L。
高錳酸鉀法的耗量值在污水廠中常被用來作為確定五日生化需氧量稀釋倍數(shù)的參考數(shù)據(jù)。
7、什么是生化需氧量(BOD)?
生化需氧量:(簡稱BOD)是指在有氧條件下,水中的微生物分解有機(jī)物時(shí)所需要的氧量。它是一種間接表示有機(jī)物污染程度的指標(biāo),有機(jī)物的生化氧化分解通常有二個(gè)階段,第一階段主要是含碳有機(jī)物的氧化,稱為碳化階段,約需20天才能完成。第二階段主要是含氮有機(jī)物的氧化、稱為硝化階段,約需100天才能完成。在公認(rèn)的情況下,一般標(biāo)準(zhǔn)做法是在20℃溫度下,培養(yǎng)5天,進(jìn)行測定,測得數(shù)據(jù)稱為五日生化需氧量。簡稱BOD5,因此BOD5表示部分含碳有機(jī)物分解的需氧量,生活污水的BOD5應(yīng)約在70%左右。
五日生化需氧量的測定,是取原水樣或經(jīng)過適當(dāng)稀釋的水樣,使其含有足夠的溶解氧,以滿足五日生化需氧的要求,將此水樣分成二份,一份測得當(dāng)天的溶解氧含量,而將另一份放入20℃培養(yǎng)箱內(nèi),培養(yǎng)5天后再測定其溶解含量,兩者之差乘上稀釋倍數(shù)即為BOD5。
BOD5測定過程中,正確選擇稀釋倍數(shù)至關(guān)重要。通常認(rèn)為,選擇的稀釋倍數(shù)應(yīng)使經(jīng)過稀釋的水樣在20℃恒溫箱內(nèi)培養(yǎng)5天后,它的溶解氧減少在20%~80%時(shí)較為適當(dāng)。但是,有時(shí)常因BOD5的稀釋倍數(shù)掌握不當(dāng)造成數(shù)值上的誤差,甚至稀釋倍數(shù)太小而得不到BOD5的數(shù)據(jù)。
8、測定BOD的用途?
BOD可反映污水被有機(jī)物污染的程度,污水中所含有機(jī)物越多,則消耗氧量亦越多,BOD數(shù)值也越高,反之亦然。因此它是污水水質(zhì)指標(biāo)中最為重要的一個(gè)。盡管測定BOD需時(shí)較長、數(shù)據(jù)不及時(shí),但BOD指標(biāo)帶有綜合性——綜合反映有機(jī)物總量,模擬性——模仿水體自凈。因此很難用其他指標(biāo)來代替。
對于污水處理廠來說,該指標(biāo)的用途為:
a. 反映污水有機(jī)物濃度。如進(jìn)廠污水有機(jī)物濃度,出廠污水有機(jī)物濃度。城市污水處理廠進(jìn)水BOD5一般可達(dá)150~350mg/L。
b. 用以表示污水處理廠的處理效果。進(jìn)、出水BOD5的減差除以進(jìn)水BOD5即為該廠的BOD5去除率,是重要的指標(biāo)。
c. 污水處理廠的去除總量與出水BOD5,表示了在污水廠總的處理能力與對水體環(huán)境的影響量。
d. 用來計(jì)算處理構(gòu)筑物的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù),如曝氣池的污泥負(fù)荷BOD5kg(MISS)或容積負(fù)荷BOD5kg/(m3/d)。
e. 反映污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如除去每kgBOD耗用電量(度),去除每kgBOD5需要的空氣量。
f. 衡量污水可生化程度,當(dāng)BOD5/COD大于0.3時(shí),說明污水可以進(jìn)行生化處理。小于0.3時(shí),則難以生化處理。比值在0.5~0.6時(shí),生化過程很容易進(jìn)行。
由此可見,測定BOD5的用處很大,它是污水處理廠最重要的一個(gè)測定項(xiàng)目。但測定所需時(shí)間較長,不能及時(shí)出數(shù)據(jù)。COD的化驗(yàn)反映污水中有機(jī)物被氧化劑氧化所需氧量,它的數(shù)據(jù)值接近于全部有機(jī)物的需氧量。因此它也有較大用處,而且COD測定時(shí)簡短,一般城市污水廠COD﹥BOD,如果污水中有機(jī)物種類變化較少,則COD與BOD有一定的相互關(guān)系,因此就可用當(dāng)天的COD來預(yù)測BOD5值。
根據(jù)各城市污水處理廠的運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),通常SS與BOD5在數(shù)值上大致相仿或者略為高些。如上海各污水廠的SS比BOD5在數(shù)值上平均高出50mg/L左右。
在進(jìn)廠污水中如發(fā)現(xiàn)BOD5與SS成倍增長,則可能有高濃度的有機(jī)廢水流入或者糞便大量進(jìn)廠。這樣將會增加處理負(fù)荷。使處理效率降低,甚至還會阻塞管道,必須追查原因,采取措施。
9、總氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮 (N、NH4+、NO2-NO-3)指示意義?
污水中有大量的含碳有機(jī)物與含氮有機(jī)物,前者以碳、氫、氧為基本元素。后者以氮、硫、磷為基本元素。含氮有機(jī)物在好氧分解過程中,最終會轉(zhuǎn)化為氨氮肥、亞硝酸鹽氮肥、硝酸鹽氮、水和二氧化碳等無機(jī)物。因此測定上述三個(gè)指標(biāo)可反映污水分解過程與經(jīng)處理后無機(jī)化的程度。當(dāng)二級污水處理廠中只有少量亞硝酸氮出現(xiàn)時(shí),該處理出水尚不能穩(wěn)定,當(dāng)氧量不足時(shí),則污水中的有機(jī)氮大多數(shù)轉(zhuǎn)化為無機(jī)物,出水流入水體后是較為穩(wěn)定的。一般進(jìn)廠污水的氨氮值約30~70mg/L。進(jìn)廠水中一般不含有亞硝酸鹽與硝酸鹽。二級污水處理廠一般不能大量除氮肥,處理程度較高時(shí),能夠?qū)⒉糠莅钡D(zhuǎn)化為硝酸鹽氮。
10、磷、氮(P、N)指標(biāo)意義?
污水中磷和鉀的含量影響微生物的生長,活性污泥污處理污水要維持BOD5:N:P的比例在100:5:1以上,在城市污水廠,一般都能達(dá)到這個(gè)比例。有些工業(yè)廢水達(dá)不到這個(gè)比例,就必須向污水添加營養(yǎng)劑。
11、什么是溶解氧、測定目的是什么?
溶解氧是指溶解于水中的氧量,它與溫度、壓力、微生物的生化作用有密切關(guān)系。在一定溫度下,水中最多只能溶解一定量的氧,例如20℃時(shí),蒸餾水的溶解氧飽和值為9.17 mg/L。
在污水處理中常常測定出水和曝氣池中的溶解值,根據(jù)它的大小來調(diào)節(jié)空氣供應(yīng)量,了解曝氣池內(nèi)的耗氧情況以判斷在各種水溫條件下,曝氣池耗氧速率。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,要求曝氣池內(nèi)的溶解氧在1 mg/L以上,過低的溶解氧值表明曝氣池內(nèi)缺氧,過高的溶解氧不但浪費(fèi)能耗,且可能造成污泥松碎、老化。
污水處理廠出水中含有溶解氧對水體環(huán)境是有益的,在可能的條件下,應(yīng)讓出水帶有些溶解氧。
溶解氧在水體自凈過程中是個(gè)重要參數(shù),它可反映水體中耗氧與溶氧的平衡關(guān)系。
12、水溫對運(yùn)行的關(guān)系?
水溫,水溫對曝氣池工作有著很大的關(guān)系。一個(gè)污水廠的水溫是隨季節(jié)逐漸緩慢變化的,一天內(nèi)幾乎無甚變化。如果發(fā)現(xiàn)一天內(nèi)變化很大,則要進(jìn)行檢查,查否有工業(yè)冷卻進(jìn)入。全年在8~30℃范圍內(nèi),曝氣池在水溫8℃以下運(yùn)行時(shí),處理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。
13、污泥負(fù)荷是什么?怎樣調(diào)節(jié)?
a. 污泥負(fù)荷=進(jìn)入曝氣池的BOD5數(shù)量(流量×濃度)/曝氣池中MLSS總量(MLSS×池積)。
b. 由于初沉池出水中的BOD5數(shù)量決定于進(jìn)廠水質(zhì),一般難以調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)污泥負(fù)荷,減少M(fèi)LSS,則提高污泥負(fù)荷,增加或減少M(fèi)LSS一般通過增加或減少排泥來實(shí)現(xiàn)。
污泥負(fù)荷對處理效果,污泥增長和需氧量影響很大,必須注意掌握。一般來說,污泥負(fù)荷在0.2~0.5kg(BOD5)/(kg.d,掌握在0.3kg(BOD5)/「kg(MLSS).d」左右。
14、曝氣池容積負(fù)荷?
曝氣池單位容積每天負(fù)擔(dān)的BOD5量稱為容積負(fù)荷kg(BOD5)/(m3.d)。容積負(fù)荷表示了建造該曝氣池的經(jīng)濟(jì)性。容積負(fù)荷和混合液濃度及污泥負(fù)荷有如下關(guān)系:
BV=x.B5,式中(x即MLSS)。
15、污泥泥齡含義?
污泥泥齡=曝氣池內(nèi)MLSS數(shù)量(MLSS×池積)/剩余污泥中固體量(排放量×排泥濃度)。
污泥泥齡是曝氣池中工作著的活性污泥總量與每天排放的剩余污泥之比值,單位是d。在運(yùn)行平穩(wěn)時(shí),可理解為活性污泥在曝氣中平均停留時(shí)間。
一般曝氣池系統(tǒng)的污泥泥齡約5~6d。當(dāng)要達(dá)到硝化階段時(shí),污泥泥齡需達(dá)8~12d或更高。
污泥泥齡和污泥負(fù)荷有相反的關(guān)系,污泥泥齡長,負(fù)荷低,反之亦然,但并不成絕對的反比例函數(shù)關(guān)系。
16、混合液懸浮固體濃度(MLSS)?
混合液懸浮固體濃度是曝氣池中污水和活性污泥混合后的混合液懸浮固體數(shù)量,單位(mg/L),它是計(jì)量曝氣池中活性污泥數(shù)量的指標(biāo),由于測定簡便,往往以它作為粗略計(jì)量活性污泥微生物量的指標(biāo)。在推動流曝氣中MLSS一般為1000~4000mg/L,在合建的完全混合曝氣池中,空氣曝氣的MLSS根少有超過8000mg/L。這是因?yàn)镸LSS過高。妨礙充氧,也使它難以在二沉池中沉降。
17、混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)?
混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度是指混合液懸浮固體中有機(jī)物的重量(通常用600℃下的燒灼減量來測定),故有人認(rèn)為能較MLSS更確切地代表活性污泥微生物的數(shù)量。不過MLVSS中還包括非活性的不能降解的有機(jī)物、也不是計(jì)量MLSS的最理想指標(biāo),對于生活污水,常在0.75左右。
18、污泥指數(shù)(SVI)?
污泥指數(shù)指曝氣池混合液經(jīng)30min靜沉后,相應(yīng)的1g干污泥所占的容積(以ml計(jì))即:
SVI=混合液30min靜沉后污泥沉積(ml)/污泥干重(g)
SVI值能較好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在50~300之間,SVI過高的污泥濃度,在相同濃度情況下測得的SVI值才有價(jià)值。另因測定容器的大小對測定的數(shù)量有一定的影響,必須統(tǒng)一測定容器。
標(biāo)簽: 污水處理
新建县| 庆阳市| 晴隆县| 苗栗县| 乌兰浩特市| 新密市| 墨脱县| 盈江县| 铜鼓县| 永和县| 澎湖县| 曲周县| 德昌县| 建平县| 衢州市| 桐城市| 贵州省| 凉城县| 墨脱县| 拜泉县| 多伦县| 永定县| 云浮市| 道孚县| 青川县| 南平市| 望奎县| 太谷县| 清涧县| 隆安县| 龙山县| 巨鹿县| 察雅县| 思茅市| 乐清市| 清水县|
