怎樣解決袋式除塵器布袋一直燒毀的問題
發(fā)布時間:2014-05-13 返回列表
1、煙氣進除塵器前的高溫措施
由于煙氣溫度高達約550℃,現(xiàn)在已有的普通袋式除塵器無法適應(yīng),故在煙氣進入袋式除塵器采取三項降溫及預(yù)防措施。
(1)設(shè)置氣體冷卻器 冷卻高溫?zé)煔獾慕橘|(zhì)可以采用溫度低的空氣或水,稱為風(fēng)冷或水冷。不論風(fēng)冷、水冷,可以是直接冷卻,也可以是間接冷卻,所以冷卻方式用以下方法分類。
①吸風(fēng)直接冷卻,將常溫的空氣直接混人高煙煙氣中摻冷方法。
②間接冷風(fēng),用空氣冷卻在管內(nèi)流動的高溫?zé)煔狻S米匀粚α骺諝饫鋮s的風(fēng)冷稱為自然風(fēng)冷,用風(fēng)機強迫對流空氣冷卻稱為機械風(fēng)冷。
③噴霧直接冷卻,往高溫?zé)煔庵兄苯訃娝盟F的蒸發(fā)吸熱,使煙氣冷卻。
④間接水冷,用水冷卻在管內(nèi)流動的煙氣,可以用水冷夾套或冷卻器等形成。
各種冷卻方法都適用于一定范圍,其特點、適用溫度和用途各不相同。
(2)混入低溫?zé)煔狻≡谕粋除塵系統(tǒng)如果是不同溫度的氣體,應(yīng)首先把這部分低溫氣體混合高溫氣體。
(3)裝設(shè)冷風(fēng)閥 吸風(fēng)冷卻閥用在袋式除塵器以前主要是為了防止高煙氣超過允許溫度進入布袋除塵器。它是一個有調(diào)節(jié)功能的蝶閥,一端與高溫管道相接,另一端與大氣相通。調(diào)節(jié)閥用溫度信號自動操作,控制吸入煙道系統(tǒng)的空氣量,使煙氣溫度降低,并調(diào)節(jié)在一定值范圍內(nèi)。
吸風(fēng)支管與煙道相交處的負(fù)壓應(yīng)不小于50~100Pa,吸入的空氣應(yīng)與煙氣有良好的混合,然后進入布袋除塵器。這種方法適用于煙氣溫度不太高的系統(tǒng)。由于該方法溫度控制簡單,在用冷卻器將高溫?zé)煔鉁囟却蠓冉档秃,再用這種方法將溫度波動控制在較低范圍,如土20℃內(nèi)。
2、結(jié)構(gòu)措施
為防止高溫?zé)煔饫鋮s后結(jié)露,在袋式除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)沒計首先應(yīng)盡量減少氣體停滯的區(qū)域。除塵器根據(jù)布置含塵空氣從箱體下部進人,而出口設(shè)置在箱體的上部,與入口同側(cè)。此時,濾袋下部區(qū)域以及與出口相對的部位,氣流會滯流,由于箱體壁面散熱冷卻,就容易結(jié)露。為減少壁面散熱,設(shè)計成在箱體內(nèi)側(cè)面裝加強筋結(jié)構(gòu)的特殊形式。箱體上用的環(huán)保型無石棉襯墊和密封材料,應(yīng)選擇能承受耐設(shè)定溫度的材料。
3、濾袋口形式
用脈沖布袋除塵器處理高溫?zé)煔鈺r,必須防止濾袋口的局部冷卻結(jié)露。清灰用的壓縮空氣溫度較低,待凈化的煙氣溫度較高,當(dāng)壓縮空氣通過噴吹管噴入濾袋時,壓縮空氣突然釋放,袋口周圍溫度急速下降,由于溫度的差異和壓力的降低,溫度較高的濾袋口很容易形成結(jié)露現(xiàn)象;如果壓縮空氣質(zhì)量較差,含水含油,則結(jié)露更為嚴(yán)重。
4、采用耐高溫濾袋
耐高溫濾袋品種很多,應(yīng)用較廣,如Nomex、美塔斯、Ryton、P84、玻纖氈、泰氟隆、Kerme等。對于高溫干燥的氣體可用Nomex等,如果煙氣中含有一定量的水分或煙氣容易結(jié)露則必須選用不發(fā)生水解的耐高溫濾布如P84等。
5、高溫涂裝
用于高溫?zé)煔獾牟即龎m器防腐涂裝是不可缺少的。因為涂裝不良,不僅影響美觀,而且會加快腐蝕降低除塵器的使用壽命。
6、保溫措施
除塵器的灰斗不論怎樣組織氣流都難免產(chǎn)生氣流的停滯,所以在設(shè)計中采取了保溫措施。保溫層結(jié)構(gòu)按防止結(jié)露計算。
使用條件選擇濾料要考慮的使用條件主要有:
(1)除塵器所處理的含塵氣體的特性
(2)粉塵的特性
(3)除塵器的清灰方式
標(biāo)簽: 袋式除塵器
准格尔旗| 鲁甸县| 桃源县| 衡南县| 汤阴县| 北碚区| 中牟县| 新密市| 吴忠市| 黎城县| 开平市| 通河县| 鄂尔多斯市| 龙山县| 保康县| 买车| 勃利县| 达孜县| 望江县| 左云县| 石狮市| 颍上县| 吉林市| 青田县| 大丰市| 宁都县| 保康县| 洛浦县| 六枝特区| 枝江市| 沅江市| 双柏县| 靖安县| 新蔡县| 肥乡县| 临沭县|
