VOCs檢查的常見問題
發(fā)布時間:2023-03-20 返回列表
VOCs檢查的常見問題:1、臺賬收集不完整;2、廢氣收集率較低;3、治理設(shè)施去除率較低;4、危險廢物處置不規(guī)范;5、缺乏采樣口或采樣口設(shè)置不規(guī)范等問題。具體如下:
1、臺賬收集不完整
VOCs物料臺賬方面,企業(yè)普遍沒有按要求把所有需要整理的信息匯總在一個臺賬上,記錄格式不規(guī)范。
根據(jù)《排污單位環(huán)境管理臺賬及排污許可證執(zhí)行報告技術(shù)規(guī)范 總則(HJ 944-2018)》(試行)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)建立含VOCs原輔材料臺賬、內(nèi)容包含原輔材料名稱、使用量、回收量、廢棄量、去向及VOCs含量等信息。
治理設(shè)施運行臺賬方面,企業(yè)缺乏系統(tǒng)性的信息記錄,尤其是運行時間、廢氣處理量及停留時間等信息記錄不全。
根據(jù)《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)(GB37822-2019)》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)建立臺賬,記錄廢氣收集系統(tǒng)、VOCs處理設(shè)施的主要運行和維護(hù)信息,如運行時間、廢氣處理量、停留時間、吸附劑再生或者更換周期和更換量、催化劑更換周期和更換量、吸收液pH值等關(guān)鍵運行參數(shù)。
臺賬保存期限不得少于3年。
VOCs廢氣處理設(shè)備
VOCs廢氣處理設(shè)備
2、廢氣收集效率較低
現(xiàn)場核查過程中,受制于生產(chǎn)車間過大或生產(chǎn)設(shè)備移動幅度過大、生產(chǎn)線過長的影響,廢氣收集效率較低的工序有,塑料制品行業(yè)的注塑、吹膜、密煉、壓延等工序的生產(chǎn)車間難以密閉。
部分企業(yè)通過在車間設(shè)置局部集氣罩收集塑料熔融狀態(tài)下產(chǎn)生的有機廢氣,但因生產(chǎn)設(shè)備移動幅度太大,集氣罩口與控制點間的距離較遠(yuǎn),收集效果較差。
印刷行業(yè)的印后整理工序,膠粘過程直接在印刷車間中進(jìn)行,因印刷設(shè)備自帶收集口,產(chǎn)生的廢氣易于收集,膠粘廢氣則在車間內(nèi)無組織排放,家具制品行業(yè)的封邊工序廢氣同樣地易被忽略,以無組織的形式排放。
3、治理設(shè)施去除率較低
VOC年產(chǎn)生量為10噸以下的企業(yè),工藝多以噴淋或者干式過濾棉+UV光解+活性炭為主,在現(xiàn)場核查過程中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)的UV燈管安裝數(shù)量與處理能力不匹配,或者因工藝過程產(chǎn)生的顆粒物沒有經(jīng)過前
處理直接進(jìn)入UV光解裝置,顆粒物沉降在UV燈管上,光解作用微乎其微。
活性炭填充量與所需處理的揮發(fā)性有機物產(chǎn)生量不匹配,或者因活性炭長期不更換,活性炭處于失效狀態(tài)。
設(shè)施運行過程普遍存在氣體流速過快的問題,根據(jù)《吸附法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范(HJ 2026-2013)》的規(guī)定,固定床吸附裝置吸附層的氣體流速應(yīng)根據(jù)吸附劑的形態(tài)確定。
采用顆粒狀吸附劑時,氣體流速宜低于0.6m/s。
采用纖維狀吸附劑(活性炭纖維氈)時,氣體流速宜低于 0.15m/s。
采用蜂窩狀吸附劑時,氣體流速宜低于1.2m/s。
廢氣在吸附裝置中的流速過快,停留時間不足,導(dǎo)致廢氣中的揮發(fā)性有機物未被吸附或未達(dá)到應(yīng)有的處理效果便排放。
4、危險廢物處置不規(guī)范
企業(yè)治理設(shè)施運行過程產(chǎn)生的二次污染物,如噴淋廢液、吸附飽和的廢活性炭或過濾棉,生產(chǎn)過程使用的原料的沾染有機溶劑的外包裝物等,都屬于危險廢物,且含揮發(fā)性有機物,貯存不當(dāng)或廢棄后沒有及時密封貯存,容易造成揮發(fā)性有機物無組織排放。
現(xiàn)場核查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在廢油漆桶沒有加蓋貯存,或者沒有把危廢放到指定的危廢貯存場所。
部分企業(yè)危廢間沒有沒有設(shè)置規(guī)范的標(biāo)志牌,地面沒有做防滲處理。
為計算治理設(shè)施的去除率,企業(yè)應(yīng)在廢氣處理設(shè)施前后風(fēng)管的合適位置開設(shè)永久性規(guī)范采樣口,采樣口位置應(yīng)符合《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(HJ/T 397-2007)》及《固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法(GB/T 16157-1996)》的規(guī)定,采樣位置應(yīng)設(shè)置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于6倍直徑和距上述部件上游方向不小于3倍直徑處。
企業(yè)為了方便采樣,排氣口采樣口多設(shè)置在彎頭下游不足1倍直徑的地方,采樣數(shù)據(jù)不準(zhǔn)無法計算治理設(shè)施的去處率。
標(biāo)簽: VOCs檢查 廢氣常見問題
军事| 文登市| 建昌县| 茂名市| 榆社县| 台北市| 当雄县| 游戏| 杭锦后旗| 克什克腾旗| 石林| 永清县| 共和县| 弋阳县| 定日县| 新泰市| 甘德县| 中阳县| 台湾省| 哈巴河县| 敦煌市| 湘潭县| 西华县| 庆安县| 仙游县| 遂昌县| 龙泉市| 临夏市| 汕尾市| 河西区| 雅江县| 浮梁县| 阿克苏市| 合阳县| 山东| 汤原县|
