關(guān)于VOCs廢氣排放的十四個常見問題
發(fā)布時間:2022-12-13 返回列表
下面收集一些常見VOCs廢氣排放問題,以問答的形式進行探討解讀。
一、問:VOCs的總量替代有沒有轄免范圍?
答:有的。
以廣東省為例,《廣東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好重點行業(yè)建設(shè)項目揮發(fā)性有機物總量指標管理工作的通知》里要求,300公斤/年以上的需要明確的總量替代來源,也就是說300公斤/年以下的轄免。
其他省份按各地方政策執(zhí)行。
二、問:現(xiàn)在的環(huán)評及管理中,用廣東省最嚴的《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》(DB 44/814-2010)評判其他行業(yè)的VOCs排放標準對不對?
答:錯誤。
首先,家具行業(yè)里的VOCs概念已經(jīng)和國家標準的不一致,不是現(xiàn)在的概念;其次,過去的管理是無則從嚴,現(xiàn)在已經(jīng)有了明確的國家標準可以執(zhí)行,在沒有明確的地方標準出來之前,不能參照不同類別的;第三,很多行業(yè)和家具行業(yè)沒有類似性,VOCs產(chǎn)生原理根本不同;第四,家具行業(yè)總VOCs的監(jiān)測方法是參照室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機化合物(TVOC)的測定方法,準確率不高。
很奇怪的是,早期我們都知道參照那個不對,本來就是權(quán)宜之計,但由于慣性思維或是什么,現(xiàn)在有了明確標準,卻很多人還強行執(zhí)行這個參照標準。
其實,既然有明確的標準(不管是嚴是松),就應(yīng)該執(zhí)行。
三、問:有排氣管的有組織VOCs排放標準有沒有明確?
答:有的。
按《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》,收集處理后的有組織排放,有行業(yè)標準的執(zhí)行行業(yè)標準,沒有行業(yè)標準的執(zhí)行綜合標準。
四、問:《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》說的是無組織排放,有組織排放不用執(zhí)行?
答:錯誤。
如果不是在密閉容器中進行操作,所有的VOCs初始排放均是無組織排放形式,該標準說的就是如何管理VOCs的無組織排放,盡可能使無組織轉(zhuǎn)化為有組織排放,并給出過程控制和最終排放標準。
五、問:非甲烷總烴不是VOCs?
答:錯誤。
在表征VOCs總體排放情況時,根據(jù)行業(yè)特征和環(huán)境管理要求,可采用總揮發(fā)性有機物(TVOC)、非甲烷總烴(NMHC)作為污染物控制項目。
由此可見,VOCs、TVOC、NMHC在這里已經(jīng)統(tǒng)一起來了,前者是總體概念,后兩者是具體污染物控制項目,誰把他們?nèi)藶榉旨叶际遣粚Φ摹?/p>
六、問:環(huán)評時,特征污染物是非甲烷總烴,現(xiàn)狀監(jiān)測TVOC是錯誤的?
答:這個說法不對。
按2018新大氣導則,沒有常規(guī)環(huán)境空氣質(zhì)量的因子,按附表中數(shù)值,TVOC參照的是室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量標準。非甲烷總烴參照詳解或是其他標準都不是導則規(guī)定的要求。
七、問:為什么總揮發(fā)性有機物(TVOC)、非甲烷總烴(NMHC)的評價值不同?
答:那是因為監(jiān)測方法不同。
非甲烷總烴(NMHC)用的是減量法,分別測了總烴和甲烷,一減就行。
總揮發(fā)性有機物(TVOC)用的是加量法,要求測出各個細分然后相加而得。
八、問:正常情況下,總揮發(fā)性有機物(TVOC)、非甲烷總烴(NMHC)哪一個測值高?
答:一般情況下是非甲烷總烴。
加量法測TVOC需要先進行成分分析,對不低于90%的成分進行分析疊加,但事實上測的為24種和35種,甚至吸附劑1監(jiān)測出來的就是C6-C16。
非甲烷總烴用的是減量法,準確度沒有TVOC高,但整體水平控制好。
這類似于污染源普查一樣,當毎一個單個項目調(diào)查準確時總量才會準確,否則還是排污系數(shù)計算對總體的把握較恰當。
從環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀評價的差別就可以看出來,TVOC八小時均值0.6毫克/立方米,折算成日均的為0.6X2=1.2毫克/立方米,非甲烷總烴采用詳解或是河北地標日均值2.0毫克/立方米。
這也側(cè)面說明一個問題:正常情況下,非甲烷總烴測值會在TVOC的兩倍左右。
九、問:塑料聚合物屬于低VOCs物料?
答:錯誤。
VOCs物料是指VOCs質(zhì)量占比大于等于10%的物料,以及有機聚合物材料。
十、問:低VOCs物料生產(chǎn)工序可以不用進行廢氣收集?
答:可以的。
《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》里有一個要求,使用的原輔材料VOCs含量(質(zhì)量比)低于10%的工序,可以不要求采取無組織排放收集措施。
這里說的是“可以”,當然管理部門認為需要也可以“不可以”。
十一、問:VOCs廢氣可以隨便收集?
答:錯誤。
采用外部排風罩的,測量點風速不得小于0.3m/s。
而且,要設(shè)置廠區(qū)及周邊設(shè)置無組織監(jiān)控點,按照標準進行控制。
十二、問:低濃度低速率有機廢氣排放治理設(shè)施可以轄免?
答:對的。
企業(yè)采用符合國家有關(guān)低VOCs含量產(chǎn)品規(guī)定的涂料、油墨、膠粘劑等,排放濃度穩(wěn)定達標且排放速率、排放績效等滿足相關(guān)規(guī)定的,相應(yīng)生產(chǎn)工序可以不要求建設(shè)末端治理設(shè)施。
也是“可以”,當管理需要時也可以“不可以”。
但要注意一個問題,VOCs初始排放速率大于等于3千克/小時、重點區(qū)域大于等于2千克/小時的,就要收集處理,確保排放濃度穩(wěn)定達標外,還應(yīng)實行去除效率控制,去除效率不低于80%。
十三、問:排氣筒高度一定要達到15米?
答:不一定。
因安全考慮和特殊工藝要求,可以例外。
十四、問:UV光解要全盤否決了?
國家已經(jīng)把UV光解定性為低效率處理裝置,但沒有否決其除臭除味的有效性,如果配合其他措施,也不失為一種有效處理方式。
UV光解+活性炭吸附,配合活性炭燃燒裝置也是不錯的選擇。不是隨便的企業(yè)都能上RTO的,也不是所有企業(yè)都上得起RTO。
南平市| 平阳县| 凌源市| 沧源| 敦化市| 洛宁县| 云梦县| 普陀区| 杂多县| 大竹县| 郑州市| 玛纳斯县| 杭锦后旗| 西峡县| 梁河县| 张北县| 汾西县| 南漳县| 房产| 图片| 玛曲县| 清水县| 丹寨县| 崇左市| 安乡县| 嘉定区| 宣汉县| 常州市| 肥西县| 浙江省| 麦盖提县| 博乐市| 长宁区| 昌乐县| 潞西市| 翁源县|
