冬季低溫環(huán)境下,污水處理設(shè)備常見的七個(gè)問題及解決辦法
發(fā)布時(shí)間:2022-11-10 返回列表
冬季已經(jīng)來臨了,低溫環(huán)境下設(shè)備可能會(huì)出現(xiàn)一些故障問題,了解清楚會(huì)發(fā)生哪些故障問題才能更好的解決問題,接下來我們就來了解一下污水處理設(shè)備常見的七個(gè)問題及解決辦法:
1、進(jìn)水格柵出現(xiàn)上凍結(jié)冰問題怎么解決?
進(jìn)水的粗細(xì)格柵在冬季氣溫持續(xù)0℃以下時(shí),會(huì)在耙齒上出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象,導(dǎo)致粗格柵間距變小,細(xì)格柵堵塞。對(duì)策保持格柵高水位運(yùn)行,使柵條始終浸在水中防止上凍。
粗細(xì)格柵、螺旋輸送器、壓榨機(jī)應(yīng)加大開啟頻次,在環(huán)境溫度連續(xù)0攝氏度以下應(yīng)保持連續(xù)運(yùn)行。
設(shè)備一旦上凍,禁止強(qiáng)行開啟,應(yīng)在向螺旋中加融雪劑等人工解凍后再開啟運(yùn)行。
室內(nèi)格柵間可通過通風(fēng)降低空氣濕度,防止限位開關(guān)結(jié)冰。
2、低溫條件下,機(jī)泵類設(shè)備該如何維護(hù)?
由于停留在泵體內(nèi)的水在0℃以下結(jié)冰時(shí)體積膨脹,易造成泵體脹裂。
因此,對(duì)于非連續(xù)運(yùn)行的備用進(jìn)水泵、回流泵等,應(yīng)采取有效的防凍措施,包括停用時(shí)將泵體內(nèi)水排空,保持長(zhǎng)流水,加保溫伴熱,采用井下泵等。
潛污泵由于泵體置于水下,雖然不會(huì)結(jié)冰,但要對(duì)泵出口至水面以上部分管道進(jìn)行保溫。
3、冬季加藥間設(shè)備及管線需要保溫嗎?
加藥間由于藥劑溶解度的要求,有條件的企業(yè)應(yīng)采用室內(nèi)布置。加藥設(shè)備、管路相對(duì)較小且相對(duì)較為精密,應(yīng)采取設(shè)備、管線保溫措施。
4、MBR膜系統(tǒng)在低溫條件下運(yùn)行要注意什么?
在MBR膜系統(tǒng)在冬季低溫條件下,應(yīng)考慮引進(jìn)熱源,保持溫度以維持較高的膜通量和混合液中微生物的活性。
值得一提的是,采用PTEE材質(zhì)的中空纖維膜,在環(huán)境溫度降低時(shí)易于破碎。在冬春交際,膜結(jié)構(gòu)發(fā)生凍融現(xiàn)象,會(huì)帶來一定的損壞隱患。
5、冬季運(yùn)行,臭氧發(fā)生器應(yīng)注意哪些方面?
通常情況下臭氧發(fā)生器置于室內(nèi),環(huán)境溫度可以保證臭氧發(fā)生器的生產(chǎn)使用。
冬季低溫情況下停用,應(yīng)檢查系統(tǒng)的冷卻水,將冷凝器和放電室冷卻水排空,以免凍裂設(shè)備機(jī)件。
同時(shí),低溫情況下應(yīng)檢查尾氣破壞裝置的加熱系統(tǒng)運(yùn)行是否正常,防止尾氣排放不合格。
6、泥冰出現(xiàn)凍結(jié)怎么辦?
一般情況下污泥脫水系統(tǒng)非24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行,在環(huán)境溫度低于0℃以下停機(jī),容易造成泥餅凍結(jié)等問題。
在堆放泥餅的場(chǎng)地設(shè)置蒸汽加熱管線可以解決泥餅凍結(jié)的問題。
7、如何給管線和設(shè)備解凍?
1)管線解凍,應(yīng)由兩頭向中間緩慢、均勻解凍,先用少量熱水加溫,然后加大熱水量,防止驟然升溫而損壞管道。
同時(shí),需要做好解凍后的防護(hù)措施,以免發(fā)生管線破損及其它事故。
2)設(shè)備解凍,先用少量熱水加溫,然后加大熱水量,應(yīng)忌用蒸汽直接吹掃,防止驟然升溫而損壞設(shè)備元件。
閥門等出現(xiàn)開關(guān)費(fèi)勁,不得強(qiáng)行開關(guān),應(yīng)用熱水暖開后再開,以免損壞內(nèi)部構(gòu)件。
另外,各處理工段及加藥間、化驗(yàn)室等室外斜坡、樓梯、走廊、平臺(tái)等及巡檢通道要保持清潔,及時(shí)清除積雪,防止積水、結(jié)冰。
標(biāo)簽: 污水處理設(shè)備
吴江市| 徐闻县| 凯里市| 中宁县| 宜城市| 阿克| 崇阳县| 内黄县| 定州市| 华阴市| 郎溪县| 启东市| 巴楚县| 崇州市| 茌平县| 赞皇县| 马山县| 车致| 手游| 德钦县| 敖汉旗| 远安县| 临西县| 云浮市| 韩城市| 九龙坡区| 汤原县| 开鲁县| 永修县| 于都县| 奉贤区| 郴州市| 岑巩县| 民和| 两当县| 和田县|
