八大工地?fù)P塵治理措施,有效控制建筑施工揚塵污染
發(fā)布時間:2022-04-22 返回列表
在施工過程中,施工活動和機械的運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生大量揚塵懸浮在空中,使粉塵濃度增加,大氣質(zhì)量降低。當(dāng)下治理城市揚塵污染和改善空氣環(huán)境質(zhì)量已迫在眉睫,如何有效控制建筑施工揚塵污染已成為一個非常重要和急需解決的課題。
建筑工程中的揚塵污染主要來自于建筑材料的運輸和堆放、道路保潔﹑建筑垃圾和工程渣土轉(zhuǎn)運等活動中產(chǎn)生粉塵顆粒物,以下是我們目前經(jīng)常采用的控制施工現(xiàn)場揚塵問題的八項措施。
01-施工現(xiàn)場圍擋
施工現(xiàn)場沿工地四周連續(xù)設(shè)置圍墻圍欄,底腳封閉,確保泥漿不外漏,圍墻圍欄應(yīng)堅固,穩(wěn)定、整潔、美觀,主要路段范圍內(nèi)的圍墻圍欄高度不低于2.5m,一般路段圍擋高度不低于1.8m。圍擋上方可根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況及其他相關(guān)要求設(shè)置噴淋系統(tǒng)。
工地?fù)P塵
工地?fù)P塵
02-封閉外腳手架架體維護(hù)
腳手架外側(cè)使用阻燃式密目安全網(wǎng),沿外架內(nèi)側(cè)進(jìn)行封閉,安全網(wǎng)之間連接牢固,封閉嚴(yán)密,并與架體固定。懸挑架底部吊頂全封閉,安全、美觀。
03-硬化場地
施工現(xiàn)場出入口、場內(nèi)主要道路、材料堆放場地和加工場應(yīng)采用混凝土等材料硬化處理,現(xiàn)場排水暢通,無明顯積水。
04-覆蓋裸露土方及散裝材料
易產(chǎn)生揚塵的細(xì)顆粒建筑材料(水泥、粉煤灰、灰土、細(xì)砂石等)密閉存放或進(jìn)行覆蓋,砂漿桶采用定型化材料制作,可吊裝,可二次利用,頂部全封閉,底部采用移門及時關(guān)閉,達(dá)到控制揚塵效果。非施工作業(yè)面的裸露地面、長期存放或超過一天以上臨時存放的土堆可采用防塵網(wǎng)、仿真草皮等材料覆蓋,部分區(qū)域采取固化、綠化等措施。
05-運輸車輛進(jìn)出場清洗
建筑工程施工現(xiàn)場應(yīng)專門配備保潔員負(fù)責(zé)車輛進(jìn)出的沖洗、清掃和保潔工作,施工現(xiàn)場出入口應(yīng)設(shè)置車輛沖洗池,配備高壓沖洗設(shè)備,沖洗池四周必須設(shè)置排水溝和三級沉淀池,運輸車輛需手續(xù)齊全,有防灑遺措施,出場前必須沖洗干凈確保車輪、車身不帶泥出工地。
06-施工現(xiàn)場灑水降塵措施
施工現(xiàn)場配備灑水車,建立灑水清掃降塵制度,基礎(chǔ)土方施工區(qū)域積極應(yīng)用移動式降塵霧炮、高壓降塵水炮及噴淋聯(lián)動系統(tǒng)等設(shè)備控制揚塵,噴淋系統(tǒng)主要采用外架噴淋、場地噴淋等。
07-揚塵檢測
揚塵監(jiān)測的方法分為目測法和儀器測量法。目測法是通過人工觀察和評估,判斷揚塵污染程度,這種方法比較主觀,沒有客觀可量化的評價指標(biāo),所以施工現(xiàn)場一般不采用。儀器測量法則是通過儀器對大氣中懸浮顆粒物的檢測與分析,確定揚塵污染的有關(guān)指數(shù),定量判斷揚塵污染情況。安裝揚塵在線監(jiān)測數(shù)據(jù)設(shè)施,實現(xiàn)揚塵預(yù)警、報警等功能。
08-施工現(xiàn)場垃圾運輸及存放
施工現(xiàn)場設(shè)置密閉式垃圾存放點,按規(guī)定及時清運,并嚴(yán)格落實垃圾分類制度。建筑物內(nèi)的施工垃圾清運采用密閉式容器調(diào)運、裝袋扎口清運、小車推運等方式及時清運,清運時采取適當(dāng)灑水等措施減少揚塵。
临泉县| 马鞍山市| 日土县| 康乐县| 南岸区| 东辽县| 沅陵县| 阿勒泰市| 甘洛县| 永年县| 晋州市| 中江县| 颍上县| 阿拉尔市| 屯留县| 松溪县| 四子王旗| 和田市| 乡城县| 牙克石市| 钟山县| 平远县| 内丘县| 建阳市| 潮安县| 泗阳县| 攀枝花市| 仲巴县| 吉木萨尔县| 大足县| 红桥区| 龙川县| 桃江县| 德州市| 襄汾县| 平遥县|
