2020年環(huán)保督察嚴(yán),塑料顆粒制造廠VOC廢氣治理方案看這里
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 返回列表
2020年,環(huán)保督察力度不斷加大,塑料顆粒制造廠、泡沫廠需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,由于泡沫廠的原材料為EPS,中文名稱為可發(fā)性聚苯乙烯,主要原材料為苯乙烯,所以需要對(duì)排出的VOC廢氣(苯類,多環(huán)芳烴有機(jī)物)進(jìn)行處理。那么塑料顆粒制造廠如何進(jìn)行VOC廢氣治理呢?樸華科技整理了塑料顆粒制造廠VOC廢氣治理方案。
廢氣污染物種類繁多,特性各異,針對(duì)不同類型的廢氣,樸華科技選擇有效的有機(jī)廢氣VOC治理工藝,常用的處理方法有:冷凝法、吸收法、催化燃燒法法、吸附法等。
1、冷凝回收法
冷凝回收法是把廢氣直接導(dǎo)入冷凝器或先經(jīng)吸附吸收后,將解析的濃縮廢氣導(dǎo)入冷凝器,冷凝液經(jīng)分離可回收有價(jià)值的有機(jī)物。
優(yōu)點(diǎn):冷凝法主要用于高沸點(diǎn)和高濃度的VOC污染氣體的回收,適用的濃度范圍>5%(體積),其流程簡(jiǎn)單、回收率高。
缺點(diǎn):該法需要有配套的冷凍設(shè)備,投資大、能耗高、運(yùn)行費(fèi)用大,同時(shí)冷凝后尾氣仍然含有一定濃度的有機(jī)物,二次污染嚴(yán)重,因此對(duì)低濃度VOC廢氣治理本法很少使用。
2、吸收法
吸收法可分為化學(xué)吸收和物理吸收,由于有機(jī)廢氣中含有大量的“三苯”氣體,化學(xué)活性低,一般不能采用化學(xué)吸收。
物理吸收是廢氣中一種或幾種組分溶解于選定的液體吸收劑中,這種吸收劑應(yīng)具有與吸收組分有較高的親和力,低揮發(fā)性,吸收液飽和后經(jīng)加熱解析再冷卻重新使用。
優(yōu)點(diǎn):適合于溫度低、中高濃度的廢氣,能夠有選擇性地吸收硫化氫等廢氣,工藝流程簡(jiǎn)單,且不需外加蒸汽和外加其他熱源。
缺點(diǎn):需配備加熱解析冷凝等回收裝置,裝機(jī)體積大、投資較大,VOC廢氣治理同時(shí)還存在二次污染,效果不理想。
3、活性炭+蓄熱式催化燃燒法(RCO)
先用活性炭模塊對(duì)揮發(fā)性有機(jī)廢氣進(jìn)行吸附、壓縮,提高濃度;把高濃度的廢氣分子脫附后送入催化氧化爐進(jìn)行無焰燃燒,分解成CO2和H2O,達(dá)到對(duì)VOC廢氣治理的目的。
優(yōu)點(diǎn):
1.對(duì)有機(jī)廢氣濃縮可達(dá)10-15倍,更適合大風(fēng)量、低濃度VOC廢氣治理;
2.設(shè)備啟動(dòng),僅需15~30分鐘升溫至起燃溫度,能耗低;
3.采用當(dāng)今先進(jìn)的貴金屬鈀、鉑浸漬的蜂窩狀催化劑,表面面積大,阻力小,VOC廢氣治理率高;
4.系統(tǒng)余熱可返回烘道,降低原烘道中消耗功率,也可作其它方面的熱源;
5.催化劑一般五年更換,并且載體可再生,使用壽命長(zhǎng);
6.設(shè)備外部為常溫,安全性高、VOC廢氣治理效率高達(dá)95%以上;
7.采用電加熱方式助燃,簡(jiǎn)單方便;
8.整個(gè)運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化PLC控制,方便、可靠。
4、UV光氧催化+活性炭吸附法
有機(jī)廢氣進(jìn)入U(xiǎn)V光氧催化設(shè)備后經(jīng)粗過濾、臭氧氧化、UV光照裂解實(shí)現(xiàn)分解效果;分解后的物質(zhì)被末端的活性炭吸附設(shè)備吸附處理,達(dá)到VOC廢氣治理目的。
優(yōu)點(diǎn):
1.UV光氧催化設(shè)備集漆霧過濾、氧化、裂解、吸附于一體,對(duì)于小風(fēng)量、低濃度的VOC廢氣治理效率更高;
2.可根據(jù)有機(jī)廢氣實(shí)際成分靈活調(diào)整各個(gè)處理程序的比重,VOC廢氣治理效果更好;
3.設(shè)備為多個(gè)有機(jī)廢氣處理方式的一體化集合,整機(jī)安裝方便,操作簡(jiǎn)單;
4.設(shè)備整體功率小,占地面積小,操作簡(jiǎn)單,后期運(yùn)行成本低。
中江县| 城固县| 凌源市| 大洼县| 大丰市| 盐源县| 罗山县| 阿拉善左旗| 天台县| 清丰县| 浏阳市| 阳原县| 华蓥市| 石城县| 满城县| 治多县| 建平县| 静乐县| 滨海县| 肇州县| 栾城县| 门头沟区| 综艺| 团风县| 锦州市| 茌平县| 巩义市| 稻城县| 马鞍山市| 博罗县| 射阳县| 鄂尔多斯市| 安康市| 方城县| 高碑店市| 辽源市|
