RCO 與 RTO 有機(jī)廢氣處理設(shè)備怎么選?經(jīng)濟(jì)性對比看這里
發(fā)布時間:2019-11-08 返回列表
蓄熱式催化氧化 RCO(Regeneration Catalytic Oxidizer)、蓄熱式熱力焚燒 RTO (Regenerative Thermal Oxidezer)廢氣治理技術(shù),是目前能夠?qū)崿F(xiàn) VOCs 達(dá)標(biāo)排 放的成熟技術(shù)。兩種技術(shù)從去除率、達(dá)標(biāo)能力上來講是一致的,但畢竟是兩種截然不同的技術(shù),在許多方面還是有區(qū)別的。下面樸華科技對兩種技術(shù)進(jìn)行比較。
RCO催化燃燒設(shè)備
    案例:RCO催化燃燒設(shè)備安裝在鄭州噴漆客戶廠區(qū)
一、RCO 技術(shù)反應(yīng)溫度低
RCO 反應(yīng)溫度一般在 300~500℃,熱損失小,所需的能耗低;而 RTO 反應(yīng)溫度一般在 800~1000℃(個別資料提到反應(yīng)溫度 760℃,但需增加反應(yīng)停留時間),熱損失大,所需的能耗高。
二、RCO 技術(shù)不產(chǎn)生NOx
RTO 的反應(yīng)溫度比較高,會將空氣中的氮氣部分轉(zhuǎn)化為 NOx,并且這一轉(zhuǎn)化 率隨著溫度的提高、停留時間的延長會迅速提升,RCO 不會生成 NOx。
據(jù)研究:
1)一套 20 萬 m3 /h 處理量的 RTO 設(shè)備,其 NOx 排放量約等于一臺 35t/h 的 燃煤流化床鍋爐。
2)在 930℃時,在空氣氣氛下,N2和 O2 反應(yīng)生成的熱力型 NOx 平衡濃度可以達(dá)到 210ppm(265mg/m3 ),如果停留時間足夠長,生成的 NOx 還會進(jìn)一步增加。
3)《蓄熱燃燒法工業(yè)有機(jī)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》規(guī)定:“在一般規(guī)定中,對治理工程處理后可達(dá)到的排放水平以及凈化設(shè)備運行過程中的環(huán)境保護(hù)要求、監(jiān)測要求等進(jìn)行了原則性的規(guī)定。關(guān)于凈化系統(tǒng)產(chǎn)生的二次污染物的控制在規(guī)范 6.4 中進(jìn)行了規(guī)定。在此,需要指出的是RTO 處理為高溫燃燒,在此過程中,有可能會生成 NOx,需要對其凈化予以考慮,具體排放要求執(zhí)行國家或地方的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)”。基于此,如果采用 RTO 技術(shù)治理 VOCs,后續(xù)要采取脫硝措施。
RCO催化燃燒設(shè)備
    案例:RTO蓄熱式焚燒設(shè)備安裝在鄭州化工園區(qū)
三、RCO 技術(shù)投資低
處理同樣規(guī)模的有機(jī)廢氣,設(shè)備配置水平相同,應(yīng)用RCO 技術(shù)投資低于應(yīng)用RTO技術(shù)的投資,一般為RTO技術(shù)投資的80%。有人認(rèn)為,RCO技術(shù)相比RTO技術(shù),多了價格高昂的催化劑,為什么反而投資低?原因如下:
1)RCO反應(yīng)停留時間比RTO短得多,約為1/5;
2)RTO需配備脫硝設(shè)施;
3)針對含氯廢氣,RTO需增加急冷裝置;
4)RTO需配備燃料儲運設(shè)施;
5)RTO需配備備用電源;
6)RTO設(shè)備需采用耐高溫的材料;
7)針對含氯廢氣,RTO需解決高溫氯腐蝕問題,會大幅度增加設(shè)備投資。
四、RCO 技術(shù)運行費用低
RCO因為反應(yīng)溫度低,與外界熱量交換比較少,熱損失小,需要補充的外加熱源相應(yīng)就比較小,因此運行費用低。RTO 技術(shù)存在的問題是嚴(yán)重的二次污染,同時存在投資大、運行費用高、風(fēng)險高等問題。
2019 年 7 月 1 日實施的《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 37823-2019)、 《涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 37824-2019)、《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019)等,均正式提出了高溫產(chǎn)生氮氧化物的問題、含氯廢氣產(chǎn)生二噁英的問題等。
上述標(biāo)準(zhǔn)的正式實施,很大地限制了 RTO 的應(yīng)用范圍,RCO 技術(shù)的優(yōu)勢得 以凸顯。相信隨著整個社會對廢氣治理的關(guān)注、認(rèn)知的提高,RCO 將會在越來越多的廢氣治理領(lǐng)域發(fā)揮作用。
嵊州市| 高陵县| 安阳县| 临武县| 湄潭县| 凤山市| 随州市| 安西县| 贺兰县| 鲁甸县| 辛集市| 普洱| 加查县| 保康县| 巨野县| 即墨市| 衡阳县| 措勤县| 郓城县| 高青县| 泉州市| 麻江县| 南京市| 会东县| 康马县| 包头市| 封丘县| 莱州市| 宣威市| 商丘市| 师宗县| 宿松县| 基隆市| 宽城| 涡阳县| 绥江县|
