鄭州布袋除塵器設(shè)備廠家提醒您:除塵效果變差,一定逃不出這4個原因
發(fā)布時間:2019-06-14 返回列表
布袋除塵器設(shè)備的除塵效果不佳是由很多原因造成的,除塵器的除塵效果不佳那么它就不能夠達(dá)到的除塵效果,也就不能夠為企業(yè)在除塵凈化工作中達(dá)到的狀態(tài),那么布袋除塵器設(shè)備的除塵效果不佳是由哪些原因造成的呢?鄭州除塵器設(shè)備廠家樸華科技來為您解答。
建材廠布袋除塵器設(shè)備
    案例:建材廠布袋除塵器設(shè)備安裝
一、錯誤安裝
1、安裝過程混亂
濾袋安裝過程中,袋籠和濾袋的堆放雜亂。袋籠因雜亂堆放與不合理操作而變形,變形的袋籠會直接影響到濾袋的正常使用及壽命。
2、濾袋安裝錯誤
濾袋的安裝要求使濾袋底部不能與濾袋底部相碰,因為濾袋在連續(xù)的過濾、清灰過程中不是靜止不動的,濾袋底部與底部相碰會造成濾袋的磨損。濾袋安裝后一般是不垂直花板的。如果過于偏斜會造成濾袋間或濾袋于壁板之間的長期摩擦,久而之久,濾袋磨壞。濾袋與壁板橫粱間的摩擦造成濾袋破壞的現(xiàn)象屢見不鮮,這主要是濾袋與壁板間距不夠造成的。
避免這種磨損情況,我們在除塵器設(shè)計中濾袋與濾袋之間的間距不應(yīng)小于濾袋直徑的1/2,濾袋與邊板(粱)間的距離應(yīng)為濾袋直徑的1-2倍。
3、濾袋松馳
反吹風(fēng)布袋除塵器的濾袋安裝后要有一定的張緊度,每條濾袋頂部拉緊力150-350N,同時要求濾袋在使用3-6個月后拉緊一次,以保證正常運作。
二、制作工藝粗糙
1、袋籠加工粗糙
袋籠加工粗糙表現(xiàn)為袋籠生銹,筋條有焊疤、毛刺等,這些都會加快濾袋的機械磨損,導(dǎo)致濾袋穿孔、漏氣及失效。因此我們要選用制作精良的袋籠。
2、花板變形
布袋除塵器花板變形嚴(yán)重,達(dá)不到平面度2/1000的要求,甚至有撓曲、凹凸不平現(xiàn)象。袋籠直接安裝于花板上,花板的變形直接影響到袋籠相對于花板之間的穩(wěn)定,袋籠的垂直度得不到保證,這樣會直接造成濾袋底部相互間的直接碰撞,造成除塵濾袋底部的損壞。
同時由于花板的變形,使濾袋口和花板孔的配合出現(xiàn)偏差,首先是濾袋的安裝有了難度,由于無法順利地將濾袋口裝進花板口,以至出現(xiàn)了生拉硬敲的情況,導(dǎo)致濾袋口內(nèi)的彈性圈遭受損傷,濾袋口的安裝和密封得不到保障,會直接導(dǎo)致粉塵從袋口處的泄漏,從而形成漏氣和濾袋損壞。
3、花板孔偏差
花板孔的孔徑大于偏差允值(0~+1),當(dāng)花板孔出現(xiàn)了2-3mm的偏差時,濾袋就無法安裝到位,如果花板孔出現(xiàn)負(fù)公差,會導(dǎo)致安裝時敲擊濾袋口,從而損傷袋口直接損傷濾袋。
三、設(shè)計不合理
1、氣流上升速度過快
在除塵器箱體內(nèi)含塵氣流上升速度過快,是導(dǎo)致濾袋下部破損的重要原因。
2、濾袋阻力高
濾袋與袋籠之間的摩擦是隨著過濾-清灰過程進行經(jīng)常發(fā)生的,在正常阻力下摩擦并不嚴(yán)重。如果選的參數(shù)不對,布袋除塵器清灰不良,阻力過大,則濾袋內(nèi)外壓差增大,使濾布承受過濾壓力迅速增加,導(dǎo)致濾袋與袋籠之間的摩擦力加大,造成濾袋物理磨損加快。因為兩物體之間的摩擦力與外力大小成正比的。
3、清灰氣流沖刷
布袋除塵器濾袋袋口附近破損的主要原因是濾袋受清灰噴吹氣流沖刷造成的。
四、使用工況不穩(wěn)
1、溫度不穩(wěn)
溫度偏高嚴(yán)重會直接影響濾料使用壽命,使濾料過早損壞。除了溫度影響,煙氣中的火花也會燒壞濾袋。的防范措施是在煙氣進入布袋除塵器之前,安裝火花捕集器把火花從煙氣中除掉。
2、水解反應(yīng)
水解反應(yīng)是指化學(xué)物與水反應(yīng)引起自身分解并形成新的化合物的作用。目前布袋除塵器使用的濾袋主要是化纖濾料,其中常用的聚酯濾料、聚丙烯濾科和諾梅克斯濾料址最容易發(fā)生水解反應(yīng)的濾料。對聚酯來說,較常見的損壞原因是受水蒸氣的水解或水溫升高,尤其是堿環(huán)境下的水解侵蝕。
3、氧化反應(yīng)
氧化反應(yīng)是指物質(zhì)分子(或離子)失去電子的反應(yīng),這一反應(yīng)使物質(zhì)中元素的氧化數(shù)增高。在化纖濾料中,易被氧化的濾料有聚丙烯、聚苯硫醚。
4、酸堿反應(yīng)
酸堿反應(yīng)這里是指濾料遇酸、遇堿產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)。各種化學(xué)濾料對酸堿都有一定的耐受程度。但是超過一定限度其強度下降,壽命縮短。煙氣中的酸、堿成分和有機溶劑對濾袋的壽命影響也不容忽視。
如果您有相關(guān)環(huán)保問題或者環(huán)保設(shè)備需要咨詢,歡迎致電樸華科技:158 9013 7611。
標(biāo)簽: 布袋除塵器 除塵器廠家
天柱县| 咸宁市| 沙湾县| 准格尔旗| 天柱县| 惠州市| 普宁市| 海丰县| 芒康县| 麻城市| 东港市| 华池县| 栾川县| 宁陕县| 邵武市| 新竹市| 台前县| 张家界市| 浦江县| 巨野县| 自贡市| 玛多县| 甘德县| 新邵县| 商城县| 游戏| 海晏县| 乡城县| 巴东县| 丹阳市| 丹凤县| 格尔木市| 灵宝市| 浦北县| 枣阳市| 蒙山县|
