袋式除塵器設(shè)備如何選型 鄭州布袋除塵器設(shè)備廠家手把手教你
發(fā)布時間:2019-04-26 返回列表
袋式除塵器的種類很多,其選型計算顯得特別重要,選型不當(dāng),設(shè)備過大,會造成不必要的浪費,設(shè)備選小則會影響生產(chǎn),難于滿足環(huán)保要求。選型計算方法很多,一般來說,計算前應(yīng)知道煙氣的基本參數(shù),如含塵氣體的流量、性質(zhì)、濃度以及粉塵的分散度、清潤性、黏度等。知道這些參數(shù)后,通過計算過濾風(fēng)速、過濾面積、濾料及設(shè)備阻力,再選擇設(shè)備類別型號。今天鄭州袋式除塵器設(shè)備廠家手把手教你袋式除塵器的選型設(shè)計的步驟:
布袋除塵器設(shè)備
  客戶廠房外安裝的布袋除塵器設(shè)備
1、收集有關(guān)資料
(1)含塵氣體特性:成分、溫度、濕度、腐蝕性、流量等。
(2)粉塵特性:濃度、成分、密度、粒徑分布、黏度、含水率、纖維性和爆炸性等。
(3)防塵性能要求:除塵率和壓力損失等。
(4)粉塵回收:粉塵回收利用的方式與價值。
(5)各種除塵器的特征:除塵效率、壓力損失、價格、金屬耗量、運行費用及維修管理難易程度等。
(6)其他資料:如水源、電源、通風(fēng)機、冷卻裝置、安裝現(xiàn)場及有關(guān)設(shè)備材料的供應(yīng)情況等。
2、選定袋式除塵器的形式、濾料及清灰方式
首先,確定選擇除塵器的形式。應(yīng)該注意的事項主要有:①袋式除塵器主要用于控制粒徑在1cm左右的微粒,當(dāng)含塵氣體濃度超過53mg時,為降低除塵器的過濾負(fù)荷,采用二級除塵,在袋式除塵器的前面加一級除塵,如旋風(fēng)除塵器或重力沉降室;②不適用于凈化油霧、水霧、粘結(jié)性強、濕度高的粉塵。
布袋除塵器設(shè)備
  滎陽建材廠客戶廠房外安裝的布袋除塵器設(shè)備
其次,選擇適當(dāng)?shù)臑V料。選擇濾料時,應(yīng)考慮含塵氣體的特性(溫度、濕度、腐蝕性)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。例如,當(dāng)氣體溫度為150~300℃時,可以選用玻璃纖維濾袋;當(dāng)粉塵為纖維狀時,應(yīng)選用表面較光滑的尼龍濾袋;對一般工業(yè)性粉塵,可選用滌綸絨布等濾布。
最后,確定清灰方式。清灰方式是選型的重要依據(jù),它受粉塵黏性、過濾速度、空氣阻力、壓力損失、凈化效率等諸多因素共同制約,所以要依據(jù)主要制約因素確定清灰方式。
3、確定過濾速度
袋式除塵器的過濾速度f,是指氣體通過濾料的平均速度,單位為m/mim。過濾速度(也稱過慮風(fēng)速)的大小是決定除塵器性質(zhì)的重要指標(biāo),可按下式計算:
v=Q/60A(m/min)式中,v為過濾速度,m/min;Q為袋式除塵器處理風(fēng)量,m3/h;A為過濾面積,m2。反過來,當(dāng)過濾速度確定后,則過濾面積即可確定。
過濾風(fēng)速過高會使積于濾料上的粉塵層壓實,阻力急劇增加。由于濾料兩側(cè)的壓差增加,使粉塵顆粒滲入濾料內(nèi)部,甚至透過濾料,致使出口含塵濃度增加。這種現(xiàn)象在濾料剛清完灰后更明顯。
布袋除塵器設(shè)備
    洛陽某金屬加工客戶廠房外安裝的單機布袋除塵器設(shè)備
若過濾速度高時,則導(dǎo)致濾料上迅速形成粉塵層,引起過于頻繁的清灰,縮短濾袋使用壽命。過濾速度較低,則阻力低,效率高,但若過濾低,則過濾面積過大,需要過大的設(shè)備,設(shè)備費用增大,同時設(shè)備占地面積也大。因此,需綜合考慮粉塵特性、入口含塵濃度、煙氣溫度、濾料特性、清灰方式及設(shè)備阻力等因素,確定過濾速度。
4、確定過濾面積
如果采用定型產(chǎn)品,根據(jù)處理氣體Q和總過濾面積A即可選定除塵器的型號規(guī)格,如果需要自行設(shè)計,可按下列步驟進(jìn)行。
①確定濾袋尺寸,即確定直徑D和高度L。濾袋直徑一般取D=100~60mm,通常選擇D=200~300mm。盡量使用同一規(guī)格,以便檢修更換。濾袋高度對除塵效率和壓力損失幾乎無影響,一般取2~6mm。
②計算每只濾袋的面積a。a=π*d*L
③計算濾袋數(shù)n,n=A/a.
④ 濾袋的布置及吊掛固定。需要濾袋數(shù)較多時,可根據(jù)清灰方式及運行條件,將濾袋分成若干組,每組內(nèi)相鄰的兩錄像帶間距一般取50~70mm。組與組之間以及濾袋與外殼之間的距離,應(yīng)考慮跟換濾袋和檢修的需要。
濾袋的固定和拉緊方法對其使用壽命影響很大,要考慮到換袋、維修、調(diào)節(jié)方便、防止固緊處磨損、斷裂等。
⑤殼體設(shè)計。包括除塵器箱體,進(jìn)、排氣風(fēng)管形式,灰斗結(jié)構(gòu),檢修孔及操作平臺等。
⑥分成清灰機構(gòu)的設(shè)計和清灰制度的確定。
⑦粉塵輸送、回收機綜合利用系統(tǒng)的設(shè)計,包括回收有用粉料和防止粉塵再次飛揚。
诸城市| 和田市| 德庆县| 临桂县| 宜兰县| 新竹市| 平昌县| 六枝特区| 贵阳市| 张北县| 朔州市| 东乌珠穆沁旗| 屏山县| 合肥市| 汝州市| 南昌市| 囊谦县| 轮台县| 乾安县| 大渡口区| 大连市| 湘阴县| 泗水县| 宿松县| 射阳县| 红原县| 沐川县| 永宁县| 合山市| 安顺市| 金寨县| 柳州市| 大同县| 青冈县| 山西省| 庆阳市|
