布袋除塵器運(yùn)行中的故障及解決措施
發(fā)布時(shí)間:2018-11-27 返回列表
布袋除塵器在使用的過程中,會(huì)因各種因素造成除塵效果不佳、除塵效率低、排放濃度超標(biāo)等,樸華科技根據(jù)多年在除塵領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行了幾種常見問題的總結(jié),原因分析及解決處理辦法的詳細(xì)分析。
高效脈沖布袋除塵器設(shè)備
    案例:高效脈沖布袋除塵器設(shè)備安裝在建材廠
1、阻力增大超過正常值,清灰操作后仍不能降低阻力
產(chǎn)生的原因:
(1)產(chǎn)生糊袋現(xiàn)象;
(2)清灰裝置出現(xiàn)故障,無清灰效果;
(3)清灰效果不佳;
(4)過濾速度太大。
處理辦法:
(1)處理糊袋濾袋,或預(yù)先在濾袋與粉塵接觸表面噴涂或覆蓋一層超薄PTFE微孔膜,或用專用處理粉劑噴涂濾袋表面,使之表面形成很薄的濾餅,使孔隙度比較均勻、細(xì)小;對濾布表面進(jìn)行壓光或燒結(jié)等特殊工藝處理,也可以達(dá)到同樣的目的,也可用防油、防靜電、防水濾布,采用保溫措施以免結(jié)露而造成糊袋;
(2)檢修清灰裝置,處理故障;
(3)降低清灰周期,增加噴吹時(shí)間;增加噴吹壓力;
(4)查找原因,進(jìn)行處理,檢查漏風(fēng),進(jìn)行堵漏。
2、其他都正常,但排放濃度超標(biāo)
產(chǎn)生的原因:
(1)除塵器濾袋破損;
(2)過濾速度太大,產(chǎn)生漏塵現(xiàn)象;
(3)噴吹時(shí)間太長或清灰頻繁,造成初始粉塵層破壞;
(4)清灰力度太大,產(chǎn)生二次揚(yáng)塵;
(5)一些氣包的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,在脈沖閥安裝中發(fā)生漏氣現(xiàn)場。
處理辦法:
(1)檢修及更換濾袋。袋籠的外徑與濾袋內(nèi)徑要保持一定間距,間距過大會(huì)增加濾袋的磨損,所以應(yīng)減少間距;
(2)查找原因,進(jìn)行處理,降低過濾風(fēng)速;
(3)減少噴吹時(shí)間,增加清灰周期;
(4)降低清灰力度;
(5)進(jìn)行合理改造 ,防止漏氣。
(6)適當(dāng)加大箱體和加高灰斗,保證灰斗的傾斜角不小于60度,對于煙氣濕度較大、粉塵較黏的場所,在除塵器的灰斗處安裝振動(dòng)器,可防灰斗結(jié)灰,尤其適用于南方潮濕天氣。
高效脈沖布袋除塵器設(shè)備
3、煙氣溫度短時(shí)過高、過低或?yàn)V袋燃燒
產(chǎn)生的原因:
(1)煙氣溫度高是因?yàn)殄仩t實(shí)際蒸發(fā)量超過額定蒸發(fā)量或燃燒調(diào)整不正;蚴軣崦娣e灰結(jié)渣;
(2)煙氣溫度低可能是因?yàn)殄仩t尾部漏風(fēng),燃燒調(diào)整、受熱面改造等多方面的原因,導(dǎo)致該爐排煙溫度偏低;
(3)可能存在可燃燒的顆料物。
處理辦法:
(1)采用離線保護(hù)系統(tǒng),當(dāng)煙氣溫度過高或鍋爐尾部復(fù)燃時(shí),噴霧降溫系統(tǒng)啟動(dòng),緊急噴水降溫,以免燒壞濾袋,聯(lián)系鍋爐,進(jìn)行燃燒調(diào)整;
(2)投入空氣預(yù)熱器旁路煙道;減少尾部吹灰次數(shù)量投用上排制粉系統(tǒng),在低負(fù)荷情況下開啟一次風(fēng)機(jī)熱風(fēng)再循環(huán)門,提高冷風(fēng)入口溫度,正常運(yùn)行時(shí)開啟低煙溫側(cè)的送風(fēng)機(jī)熱風(fēng)再循環(huán),盡量提高低谷負(fù)荷等如果仍然低,則有待于在鍋爐方面做進(jìn)一步的改進(jìn)。
4、花板積灰
產(chǎn)生的原因:
濾袋破損,濾袋連接短管與花板之間密封不好等原因,都會(huì)導(dǎo)致花板不同程度積灰。
處理辦法:
檢修濾袋,加強(qiáng)濾袋連接管與花板之間的密封。
高效脈沖布袋除塵器設(shè)備
    案例:高效脈沖濾筒除塵器設(shè)備安裝在汽配打磨車間
5、經(jīng)常發(fā)生破袋現(xiàn)象
產(chǎn)生的原因:
(1) 濾袋間距太近,不但布袋間、布袋與壁板間會(huì)碰撞磨損,而且會(huì)影響箱體氣流上升速度,導(dǎo)致濾袋 局部過濾負(fù)荷太高和清灰力度不足,清灰頻繁;
(2) 對溫度十分敏感,煙氣溫度超過允許限值,在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)造成濾料損壞,濾料強(qiáng)度失效濾料在高溫下對氧敏感,煙氣含氧超過臨界值時(shí),在一定時(shí)段內(nèi)造成濾料熱氧化分解損壞;
(3) 高噴吹氣壓將導(dǎo)致濾料局部嚴(yán)重?fù)p傷,大幅縮短濾料的使用壽命;
(4) 氣流分布不勻。
處理辦法:
(1)調(diào)整濾袋間距,據(jù)經(jīng)驗(yàn),濾袋邊緣間距至少是濾袋本身的半徑;
(2)采用耐高溫、強(qiáng)度高的濾料。鍋爐正常運(yùn)行時(shí)煙氣的含氧量一般都會(huì)低于濾料的臨界值,所以,在設(shè)計(jì)時(shí),清掃用氣以袋式除塵器后的煙氣作為氣源,避免吸入大量新鮮空氣;
(3)噴吹氣壓應(yīng)不大于0.20MPa且在保證清掃效果的前提下以低為宜;
(4)查找原因,進(jìn)行改造處理。
6、除塵設(shè)備提升閥一直跳停
產(chǎn)生的原因:
(1)儲(chǔ)氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞;
(2)提升閥長時(shí)間運(yùn)行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
解決辦法:
(1)增加一套油水分離器,一開一備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)濾芯臟時(shí),可以更換另外一套,對臟的這一套進(jìn)行清洗;
(2)除及時(shí)更換提升閥密封件之外,還應(yīng)采取以下措施:提升閥供氣壓力調(diào)節(jié)在0.25~0.5MPa之間,保證每個(gè)提升閥都能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)動(dòng)作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化,當(dāng)漏氣點(diǎn)增大時(shí),可以適當(dāng)調(diào)高供氣壓力;保證油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升氣缸的閥桿處加一定量的潤滑脂。
 樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備需要咨詢,歡迎致電:158 9013 7611(同微信)。
標(biāo)簽: 除塵器 布袋除塵器
夏邑县| 正定县| 文山县| 普兰店市| 寿阳县| 阿拉善右旗| 武强县| 广州市| 溧阳市| 抚远县| 玉树县| 赤水市| 梅州市| 白山市| 奉节县| 云龙县| 桃园市| 平江县| 西丰县| 婺源县| 交城县| 河曲县| 汶上县| 天台县| 博爱县| 凤阳县| 兰溪市| 广平县| 枣强县| 三门峡市| 利津县| 巴马| 中牟县| 图木舒克市| 阜康市| 嘉黎县|
