布袋除塵器設備濾袋預噴涂是個啥?
發(fā)布時間:2018-09-12 返回列表
為什么要對布袋除塵器濾袋進行欲噴涂?布袋除塵器濾袋預噴涂是個啥?布袋除塵器濾袋預噴涂是指在布袋除塵器濾袋使用之前對其進行粉料預涂灰,對布袋除塵器濾袋進行預涂灰后,能夠維護布袋除塵器濾袋在過濾含有大量油煙污染以及其他腐蝕性氣體或顆粒物時不被糊袋或腐蝕,延長布袋除塵器濾袋的使用時間。
預涂層布袋除塵器濾袋操作方法說明
(1)布袋除塵器濾袋的預涂層應在燃燒或生產工藝開始之前,先切斷并停止清灰系統(tǒng),打開除塵器的進風口閥門(包括各個濾袋室的進風口及出風口閥門)。
(2)啟動風機逐步增加除塵器的氣流量,直至達到設計風量的70%左右,并記錄每個室的除塵器濾袋內外阻力。
(3)在除塵器總進風管道的開口處(通常是煙氣測試口)投入干燥無油的預涂粉,灰粉目數要求小于200目,水分含量小于1%,按每平米過濾面積350-450g的灰粉投入進去。
(4)開始投粉前,確定引風機風量在70%以上,務必使得旁路閥處于關閉狀態(tài),提升閥處于在線狀態(tài)。風機負荷運轉直至預涂灰結束約20分鐘,以確保更為均勻順暢地分布在各個灰斗里面。
(5)在預涂灰的時候,各個室里面上升的壓差反映,例如,起初壓差假如在100Pa,預涂灰后最少要增加到350~400Pa,也就是說必須增加250~300Pa,如沒有,預示著預涂灰失敗,需重新進行。
(6)在預涂灰工作完成的情況下,停下風機安排人員進入除塵器凈氣室檢查,如果有發(fā)現花板孔或花板與箱體電焊處有出現漏灰現象,要檢查濾袋袋頭與花板之間的密封性是否嚴密,若不嚴密,需進行調整。
(7)做完布袋除塵器濾袋預涂灰后,若沒有問題,系統(tǒng)運行到正常設計參數,隨后開啟除塵器的清灰系統(tǒng),除塵器進入正常操作運行。
預噴涂布袋除塵器濾袋的適用工況
(1)含塵氣體中含有油煙等液態(tài)粘性物質。這種粘性物質不會腐蝕布袋除塵器濾袋,由于粘著性高,與氣體中的粉塵混合,形成泥狀物質,堵塞布袋除塵器濾袋的孔隙,造成布袋除塵器濾袋運行阻力增加,清灰失敗,嚴重的甚至會導致除塵器出現故障。
(2)由于燃燒物質中含有硫,煙氣中含有硫化物,很多燃燒工況中,生成的煙氣中就會形成硫化物,為了脫硫,就要向氣體中噴灑熟石灰粉和反響輔助劑,石灰粉和反響助劑的輔助下,氣態(tài)硫化物生成固態(tài)的硫酸鈣,之后它便可以隨著粉塵顆粒一同被布袋除塵器濾袋捕集,達脫硫的目的。熟石灰粉和助劑的投放量,可根據煙氣中硫化物含量而定,此進程應該設有硫化物含量主動測定設備,防止用量不妥。
(3)用鋁電解廠的氧化鋁粉為助濾劑,對氣體中的氟化物進行凈化。鋁電解進程會排放很多的含氟氣體,以氧化鋁粉末吸附鋁電解槽發(fā)生的富含氣態(tài)氟和固態(tài)氟化物,之后用布袋除塵器濾袋過濾。煙氣與氧化鋁在湍流中激烈混合,煙氣中的氟化氫與其間的氧化鋁發(fā)生外表吸附反應,生成氟化鋁的外表化合物,這是一種迅速并激烈的反應,一秒鐘內就能完結。反應后的煙氣經布袋除塵器濾袋剝離出的載氟氧化鋁,可直接用于電解生產并能代替某些氟化鹽質料。
『推薦產品』
定南县| 肥乡县| 福泉市| 尚志市| 乐安县| 晋江市| 青海省| 诏安县| 马公市| 阜康市| 民县| 麦盖提县| 开远市| 武夷山市| 策勒县| 丰宁| 石嘴山市| 绥中县| 建始县| 布拖县| 宁城县| 高州市| 宝清县| 石门县| 乌兰浩特市| 新营市| 苍梧县| 武义县| 中卫市| 蕲春县| 青冈县| 海城市| 贵定县| 宜城市| 定西市| 蒙城县|
