8個影響除塵器布袋使用壽命的因素
發(fā)布時間:2018-08-15 返回列表
“沒有的濾料,只有較合適工況的濾料”。所謂工況條件,是指除塵器布袋工作所依附的外圍環(huán)境。選擇什么材質(zhì),什么品種的濾料取決于工況條件,有什么樣的工況就要選擇對應(yīng)的濾料與之相匹配,只有這樣才能使除塵器布袋的使用壽命達(dá)到狀態(tài)。
因此,除了濾料自身的質(zhì)量以外就外部環(huán)境而言,影響除塵器布袋使用壽命的因素很多,但主要因素有以下八個方面,樸華科技整理如下:
高效脈沖袋式除塵器
案例:高效脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在鄭州建材廠
(1)煙氣量
我國原煤在使用前未經(jīng)精選分類,品種很多很雜,煤種混雜,含量不一,其熱值、含硫量、揮發(fā)量,等指標(biāo)難以區(qū)分。煤種的不同造就了熱值、揮發(fā)量以及碳粉量的差別,煤燃燒以后產(chǎn)生的煙氣,煙氣通過管道進(jìn)入除塵器稱為入口煙氣,入口煙氣的大小,影響著除塵布袋的使用壽命。
在入口煙氣量大的情況下,若過濾面積小,過濾風(fēng)速大,除塵器的壓力上升,導(dǎo)至除塵器濾袋的壓力增加,加劇濾袋的損壞,煤種的好壞,決定煙氣量的大小,而煙氣量的大小直接影響濾袋的使用壽命。
(2)煙氣含量
煤種不同,煙氣中帶有粉塵量不同,當(dāng)粉塵進(jìn)入除塵器后,由于粉塵直徑不同,輕重不同,直徑大的粉塵隨重力作用往下落或在布袋的攔截下脫落,而粒徑小的粉塵在風(fēng)速的作用下產(chǎn)生動能,對濾袋產(chǎn)生沖擊力,若煙氣中含塵量大,過濾風(fēng)速大,濾袋將承受成千上萬次摩擦與沖刷,而使濾袋表面纖維經(jīng)受不住沖刷脫落,損壞濾袋過濾效率。因此,針對煙氣含量大的工礦,需要考慮針刺氈耐磨性能濾袋,目的是延長濾料本身的使用壽命。
(3)煙塵顆粒
燃煤煙氣中的粉塵含量,由于粒徑小通常肉眼看不到,按照粒徑可以分為:粗塵(大于40um),細(xì)塵(10um-40um),顯微塵(10um)以下。因他們的粒徑不同,對除塵器濾袋的撞擊力就不一樣,而且粉塵中還含有大量的酸性物質(zhì)和堿性物質(zhì),它們的直徑都很小,當(dāng)被布袋攔截后,在過濾風(fēng)速的作用下,仍然無法脫落,殘留在濾料表面或者進(jìn)入濾料內(nèi)部,當(dāng)與水氣相結(jié)合后,就會黏糊袋,使濾袋發(fā)生化學(xué)變形成腐蝕。
(4)煙塵物質(zhì)種類
煤種的不同,含粉塵比例也就不同,粉塵按照物質(zhì)不同可以分成:有機(jī)粉塵,無機(jī)粉塵,混合粉塵。煙氣中主要針對無機(jī)粉塵分析,主要有Sio2、FeA、Cao、Mgo、Mn等元素,其中對濾袋沖涮主要以Sio2、Fe2o3為主,它們的粒徑很小,在風(fēng)速的作用下,對濾袋的沖刷頻率高,增加濾袋的損壞程度。
(5)溫度的極限指標(biāo)
溫度是濾料使用的重要指標(biāo)之一,溫度的高低直接決定著濾料的壽命。濾料所能承受的溫度可以分為:常溫濾料(小于130度),中溫濾料(130-200度),高溫濾料(大于200),目前樸華科技生產(chǎn)的濾料能承受最高溫度在300度,樸華科技高溫濾料溫度定位在(200-300),玻纖最高溫度300度,但是的使用溫度在260度。濾料只有在使用溫度下才能延長使用壽命。
案例:氣箱脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在山東建材廠
(6)酸性氣體
在工業(yè)除塵中,由于煤的燃燒,煙氣中不僅含粉塵而且含有酸性氣體,主要以SO2為主,由于煙氣中含有水氣,生產(chǎn)強(qiáng)酸,強(qiáng)堿具有腐蝕性,強(qiáng)酸就會向纖維內(nèi)部滲透,并且工況溫度越高,產(chǎn)生化學(xué)腐蝕速度越快,所以SO2含量是進(jìn)行工況分析中必不可少的因素之一。
(7)含氧量
煙氣中含有氧氣,并不是奇怪的事,但是針對不同濾料,我們必須考慮:氧氣含量,溫度。濾料在極限溫度下,有氧氣存在時,氧氣會慢慢氧化布袋,使布袋發(fā)青,發(fā)脆,直接減少濾料本身的使用壽命,如PPS針刺氈在120-180度,并且含氧量大,水氣含量高的條件下使用時,狀況非常好。
(8)氣流分布
氣流的分布影響除塵濾袋的正常使用以及使用壽命。若除塵器廠商在設(shè)計時氣流的分布不合理,局部氣流過大,除塵濾袋長期工作在這種工況下,會導(dǎo)至濾袋受損壞,所以氣流的分布也不能忽視。通常解決的辦法,是在除塵器中,設(shè)計一個導(dǎo)流板,作用是改變氣流的方向,避免直接沖刷除塵布袋。
標(biāo)簽: 除塵器 布袋除塵器
香河县| 洛隆县| 广灵县| 宁化县| 汤阴县| 南城县| 安乡县| 荃湾区| 韶关市| 循化| 巩留县| 平顺县| 宁蒗| 盐山县| 兴仁县| 永登县| 天全县| 盐山县| 巍山| 广昌县| 沙坪坝区| 井冈山市| 辽阳市| 中山市| 临洮县| 杨浦区| 白朗县| 伽师县| 五大连池市| 琼海市| 绥阳县| 资兴市| 新邵县| 海安县| 西藏| 亳州市|
