3種常用的煙氣脫硝方法哪種好?
發(fā)布時(shí)間:2018-08-03 返回列表
工業(yè)生產(chǎn)中,會(huì)產(chǎn)生大量的煙塵和廢氣,廢氣中有大量的NOX,SO2和CO2等氣體,其中氮氧化物主要為NO和NO2,通常把這兩種氮氧化物稱為NOX。為什么要脫硝?因?yàn)镹OX會(huì)損害動(dòng)、植物,破壞臭氧層,引起溫室效應(yīng)和酸雨,因此,開展對(duì)NOX排放的脫硝治理具有極其重要的意義,目前脫硝治理常采用還原法、氧化法和吸附法,樸華科技為大家整理如下:
煙氣脫銷方法
案例:鶴壁磚廠脫硫脫硝改造項(xiàng)目
(1) 還原法
通常采用NH3還原法,分為選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原(SNCR),利用還原劑將NOX轉(zhuǎn)化為N2。近年來,燃煤電廠大量使用選擇性催化還原法(SCR法),脫硝效率達(dá)到85%以上,而且運(yùn)行費(fèi)用較低,但要求煙氣的溫度較高,通常需大于280℃。由于處理的大部分煙氣溫度較低,處理時(shí)需要對(duì)煙氣進(jìn)行加溫,尤其是對(duì)于現(xiàn)有的濕法脫硫煙氣,所需加熱燃料較多,導(dǎo)致脫硝燃料成本增加。
(2)氧化法
通常采用臭氧氧化法,利用氧化劑將NOX轉(zhuǎn)化為N2O5進(jìn)而用水吸收生成硝酸鹽,典型的工藝過程是低溫氧化工藝(LOTOX),燒結(jié)煙氣的NOX中95%為NO,而NO難溶于水,通過O3將NO氧化成NO2,然后通過堿液吸收生成硝酸鹽,從而脫除煙氣中的NOX。氧化法脫硝效率較高,可以達(dá)到85%以上,但電耗較高,運(yùn)行費(fèi)用高。此方法適合于小規(guī)模的煙氣脫硝,或者其他辦法難以實(shí)現(xiàn)的脫硝場(chǎng)合。
(3)吸附法
分為活性炭法和活性焦法,采用活性炭或活性焦吸收煙氣中的有害物質(zhì),通常用于同時(shí)脫除煙氣中的SO2和NOX。由于活性炭吸收后需解吸制酸,需配套制酸系統(tǒng),因此投資較大。從已經(jīng)投產(chǎn)的設(shè)施運(yùn)行情況看,所生產(chǎn)的酸產(chǎn)品含雜質(zhì)較高,銷價(jià)較低,運(yùn)行費(fèi)用高;另外還存在著著火問題,一旦著火會(huì)造成巨大的損失,對(duì)于中、小企業(yè)來說,經(jīng)濟(jì)上很難承受。
目前大部分燒結(jié)廠的煙氣NOX含量處于標(biāo)準(zhǔn)的臨界點(diǎn),在燒結(jié)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)超標(biāo)排放現(xiàn)象,但超過排放允許值并不多,需要脫硝的量較少,因此樸華科技認(rèn)為處理小規(guī)模的煙氣脫硝采用臭氧氧化法脫硝較為合適,大規(guī)模的煙氣脫硝選擇還原法脫硝即選擇性催化還原(SCR)脫硝或選擇性非催化還原(SNCR)脫硝。
樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備等環(huán)保問題需要咨詢,歡迎致電樸華科技:158 9013 7611(同微信) 。
標(biāo)簽: 煙氣脫硝
弋阳县| 通许县| 黑水县| 甘泉县| 乐安县| 绥化市| 龙州县| 阿拉善右旗| 南开区| 长治县| 泾源县| 武安市| 民勤县| 平山县| 黄大仙区| 蓝田县| 苍山县| 荔浦县| 留坝县| 喀什市| 自贡市| 丹棱县| 大埔县| 长岛县| 东海县| 逊克县| 玛沁县| 遵义市| 德化县| 沙雅县| 安平县| 南漳县| 青海省| 将乐县| 金堂县| 沙雅县|
