布袋除塵器不得不關注的小故障
發(fā)布時間:2018-07-18 返回列表
布袋除塵器是一種干燥的過濾除塵設備,布袋除塵器適用于收集小的,干燥的,非纖維狀的粉塵。目前我國布袋除塵技術已達到國際先進水平,雖然布袋除塵器有很多優(yōu)點,但布袋除塵器的濾袋一旦出現(xiàn)問題,將會導致設備故障排放,布袋除塵器濾袋發(fā)生的故障主要有以下方面:
1、機械磨損故障
濾袋和濾袋籠子之間磨損。毛刺等應該禁止進入濾袋,進入除塵器會影響到濾袋的使用效果,大大縮短了濾袋的使用壽命;濾袋與外殼之間磨損。安裝濾袋和外殼后,外殼過于靠近濾袋,產(chǎn)生晃動和外殼摩擦,濾袋與外殼接觸孔的部位,造成濾袋損壞;濾袋與濾袋松動,導致濾袋與濾袋之間的籠子受損,影響布袋除塵器的正常使用。
2、空氣的磨損
脈沖閥的工作壓力過大,注射管、濾袋與口袋損壞。玻璃纖維袋式濾袋的清洗壓力為0.2?0.35MPa,如果壓縮空氣壓力高于0.35MPa,會增加濾袋和籠子的磨損,加重濾袋的損壞,縮短濾袋的使用壽命;灰斗進入防塵袋底部磨損。在使用濾袋底部的除塵袋由于氣流的侵蝕,呈現(xiàn)出一側的磨損情況;由口袋磨損引起的注射管問題。噴吹管口徑差造成的差異過大,噴射氣流不均勻,噴射管質(zhì)量差造成磨損,噴吹管安裝問題等等,會造成濾袋口損壞。影響布袋除塵器的正常使用。
3、由溫度引起的濾袋故障
溫度過低。溫度過低容易導致濾袋表面凝結,液態(tài)水和灰塵聚集成顆粒粘結在濾袋表面,隨時間推移造成的袋滲透性差,阻力增大,功能喪失;溫度過高。任何濾袋都有一個正常的溫度范圍,使用的材料決定了最高溫度,超過這個溫度時,很容易導致不可逆的永久性損傷濾袋,減少濾袋甚至損壞使用壽命。影響布袋除塵器的正常使用。
4、操作初期缺乏預處理造成的包裝袋故障
新型除塵器在投入使用前,在原料粉末使用前對濾袋表面進行預涂,以免引起濾油器的點火附在包裝袋表面的部分生產(chǎn)線操作人員急于投入使用,不注意或忽略此工作,導致濾袋阻力增加。影響布袋除塵器的正常使用。
5、參數(shù)設置不合理造成的包裝失效
清潔周期過短導致濾袋壽命縮短。周期間隔過長,除塵器阻力增大,系統(tǒng)通風性差;周期間隔太短,會縮短包的使用壽命,因為每次濾袋上的灰塵都會造成一定的損害;脈沖寬度。脈沖寬度增加并不增強清潔效果,反而增加了濾袋和濾袋籠子的磨損。影響布袋除塵器的正常使用。
6、壓縮空氣質(zhì)量
雜質(zhì)會影響減壓閥和脈沖閥的工作,如果雜質(zhì)進入閥內(nèi),導致減壓閥失效,不能調(diào)節(jié)壓力;雜質(zhì)進入脈沖閥會損壞脈沖閥膜片,清洗效果或長時間對濾袋進行噴射,會對濾袋造成損害。壓縮空氣中的水分對袋籠的腐蝕,袋籠不能與濾袋匹配,在袋籠表面粗糙度增大后,濾袋上的磨損加劇。水分會導致濾袋水解,濾袋強度降低,濾袋使用壽命降低。影響布袋除塵器的正常使用。
7、濾袋的選擇不正確
濾袋材料選擇錯誤會影響正常使用,針對過濾風速和不同過濾條件選擇不同的濾袋至關重要。影響布袋除塵器的正常使用。布袋除塵器在工程實踐中存在諸多問題,但在以上幾個方面采取有效措施,避免與布袋除塵器相關問題的發(fā)生,布袋除塵器能夠滿足日益嚴格的國家粉塵排放標準,其應用前景非常樂觀。
標簽: 布袋除塵器
沸石轉(zhuǎn)輪+催化燃燒設備(RCO)
西林县| 荆门市| 霍林郭勒市| 资兴市| 松原市| 天全县| 五大连池市| 河间市| 石楼县| 南召县| 合肥市| 赣州市| 新建县| 松溪县| 玉环县| 青岛市| 定西市| 永寿县| 濉溪县| 富平县| 杂多县| 星子县| 蒙山县| 太谷县| 永新县| 万宁市| 张北县| 二连浩特市| 金堂县| 德保县| 云梦县| 卢湾区| 齐齐哈尔市| 旬阳县| 潼南县| 扬中市|
